Carico
[1] Carico
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 6 set 2014, 11:29
Buongiorno a tutti!
Domanda stupidissima (penso ormai avrete capito che non studio ingegneria elettrica/elettronica XD):
Aumentare il carico significa aumentare la resistenza (e quindi ridurre la corrente assorbita a pari tensione)
e ridurre l'inverso giusto? O è al contrario?
Grazie :D
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[2] Re: Carico
Messaggioda Foto Utentegammaci » 6 set 2014, 11:36
Ci si riferisce alla potenza in gioco:
Aumentare il carico: ridurre la resistenza che funge da carico con conseguente aumento della corrente
Diminuire il carico: aumentare la resistenza che funge da carico con conseguente diminuzione della corrente
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[3] Re: Carico
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 6 set 2014, 11:44
Grazie mille :D
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[4] Re: Carico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 set 2014, 11:46
Aumentare il carico si riferisce normalmente ad un generatore (o a un motore) e significa in generale aumentare la potenza apparente (o meccanica) fornita, di conseguenza, per esempio, per un generatore di tensione significa aumentare la corrente erogata e per aumentare la corrente, uno dei modi sarà quello di diminuire l'impedenza di "carico" collegata, ma non è l'unico metodo, il "carico" potrebbe anche aumentare in quanto un motore, collegato a detto generatore, venga ad essere, a sua volta "caricato" meccanicamente all'albero ... ma non solo.
Per un generatore di corrente, dualmente, per aumentare la potenza erogata si dovrà invece andare ad aumentare l'impedenza collegata, ma di generatori di corrente se ne trovano meno frequentemente in giro .
[5] Re: Carico
Messaggioda Foto Utentegammaci » 6 set 2014, 12:00
Giusta precisazione che avevo rimosso completamente, Foto UtenteRenzoDF docet :idea:
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[6] Re: Carico
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 6 set 2014, 12:09
Grazie!! :D Eheheh spero di non dover mai avere a che fare con generatori di corrente XD
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
