Diodi e diodi zener
[1] Diodi e diodi zener
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 6 set 2014, 15:41
Scusate ho un problemino con i diodi. Come che io molti diodi che ho sono da vecchie TV e non so esattamente quali sono zener e quali no sapete per caso come poso verificare se sono zener?
E come poso vedere che tensione hanno? Se è possibile. :cry:
GRAZIE!
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: Diodi e diodi zener
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 set 2014, 15:54
Leggi le sigle e cerca i datasheet in rete.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Diodi e diodi zener
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 6 set 2014, 17:29
fai una prova della caduta di tensione diretta e inversa sui diodi. devi avere un alimentatore a tensione variabile , un tester e un po di resistenze.
( la tensione massima dell'alimentatore deve essere sempre superiore alla tensione massima di zener)
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: Diodi e diodi zener
Messaggioda Foto Utentecabestano » 7 set 2014, 8:36
105 2 3
[5] Re: Diodi e diodi zener
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 7 set 2014, 15:49
Vi ringrazio! Ho appena trovato due zener di 15 V che mi servivano per un Flyback Driver Mazzilli perche ho smontato il Royer che avevo e ho pensato di fare un Mazzilli. Ora devo solo trovare un metodo di calcolo per generare una certa frequenza, migliore in diversi casi di induzione. Voglio utilizzarlo non solo per alta tensione ma pure per riscaldare metallo tramite l'induzione. Pero no lo so quale frequenza e migliore per una e per l'altra.
E poi visto che parliamo di diodi mi interessava se è vero che, se io ho un diodo (normale) che ha una tensione massima di 500 V e se li metto in serie aumenta la tensione, tipo se metto in serie 4 diodi da 500 V avrò una tensione di 2000 V. Poi vi dico pure a cosa mi servirebbero diodi ad alta tensione.
GRAZIE! :ok:
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[6] Re: Diodi e diodi zener
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 set 2014, 16:07
Vicentio ha scritto: E poi visto che parliamo di diodi mi interessava se è vero che, se io ho un diodo (normale) che ha una tensione massima di 500 V e se li metto in serie aumenta la tensione,
Mi meraviglio; vuoi costruire un "Flyback Driver Mazzili" ( a parte l'aspetto relativo alla sicurezza) e non sai queste cose basilari?
Non credi sarebbe meglio impiegare il tuo tempo per studiarti un po' di elettrotecnica/elettronica?
[7] Re: Diodi e diodi zener
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 7 set 2014, 23:34
Mi interessava la parte con diodi in serie perché voglio costruire poi un moltiplicatore cockcroft walton.
E poi il Mazzilli lo utilizzo non solo per alta tensione pure per induzione.
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[8] Re: Diodi e diodi zener
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2014, 0:22
Mah.
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
