impianto elettrico delle autovetture
[1] impianto elettrico delle autovetture
Messaggioda Foto UtenteGattomom » 10 set 2014, 7:45
Mi piacerebbe sapere se l'impianto elettrico delle autovetture moderne è cablato su bus o in maniera tradizionale.
Foto UtenteGattomom
204 2 6
[2] Re: impianto elettrico delle autovetture
Messaggioda Foto UtenteCox » 10 set 2014, 12:45
Il bus è largamente utilizzato.
Foto UtenteCox
333 2 6
[3] Re: impianto elettrico delle autovetture
Messaggioda Foto UtenteGattomom » 10 set 2014, 13:05
Che tipo di bus viene utilizzato?
E come mai l'industria automobilistica é passata dal cablaggio tradizionale al bus?
Foto UtenteGattomom
204 2 6
[4] Re: impianto elettrico delle autovetture
Messaggioda Foto UtenteCox » 10 set 2014, 13:12
Si risparmiano fili, si moltiplicano le funzioni, si usano meno sensori in quanto se ne condividono le informazioni. Per quanto ne so io quello che va per la maggiore è il CANbus, ma ci sono dei bus periferici proprietari, ad esempio nei sensori per retromarcia della serie Parkpilot una centralina dialoga con i sensori su un bus specifico (quasi segreto) e poi con il computer di bordo a mezzo di CANBus.
Foto UtenteCox
333 2 6
[5] Re: impianto elettrico delle autovetture
Messaggioda Foto UtenteGattomom » 10 set 2014, 20:05
Ormai tutti i modelli, anche quelli di fascia bassa, sono cablati a bus?
Foto UtenteGattomom
204 2 6
[6] Re: impianto elettrico delle autovetture
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 11 set 2014, 1:05
Più che ormai direi già da un po', probabilmente dall'avvento dell'iniezione elettronica con catalizzatore. Non credo che potessero farne a meno. Probabilmente il numero dei cavi sarebbe stato eccessivo.
Basta pensare a tutti i sensori del solo motore oltre a quelli optional tipo abs, airbag, etc. , oltre ai benefici economici.
La mia brava jtd del 98 ha il bus e credo sia un canbus.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
