aiutino per FidoCadJ
Linguaggi e sistemi
[1] aiutino per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteGattomom » 14 set 2014, 14:30
Ciao a tutti.
Ho scaricato FidoCadJ e sto provando ad usarlo. Ho trovato subito delle difficoltà: cliccando su un elemento presente nella libreria (per esempio una bobina) e trascinandolo nell'area di disegno, non riesco a capire, una volta cliccato col tasto sinistro del mouse per fermare il simbolo, come evitare di portarmi dietro il simbolo sdoppiato da quello appena depositato. In altri software, infatti, basta fare doppio clic e il simbolo rimane nella posizione voluta e non si sdoppia più.
Un altro problema è la mia incapacità nel cancellare gli errori, perché non trovo il simbolo.
Prima di arrendermi mi piacerebbe fare altri tentativi, la libreria dei simboli relativi agli impianti elettrici non è male.
Se qualche anima pia volesse darmi un aiutino mi farebbe un grosso piacere. :mrgreen:
Foto UtenteGattomom
204 2 6
[2] Re: aiutino per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 14 set 2014, 14:36
Purtroppo ogni CAD ha le sue fisime ... e quello che vale per uno non è detto valga per altri ...
In Fodocad per "scollare" un simbolo selezionato premi ESC.
Per cancellare un elemento errato, selezionalo e poi premi CANC.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: aiutino per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 set 2014, 14:39
Ciao Foto UtenteGattomom, per questo ...
Gattomom ha scritto:come evitare di portarmi dietro il simbolo sdoppiato da quello appena depositato
... con il cursore "clicca" di nuovo in alto a sinistra su "Seleziona" e vedrai che l'oggetto non verrà più "trascinato" o replicato.
Per cancellare un oggetto o una parte del disegno "selezioni" quello che vuoi eliminare e premi il tasto "Canc" o, in alternativa, dal menù: Composizione -> Taglia.
Non so se ho interpretato in modo adeguato.
p.s.
ho visto adesso l'intervento di Foto UtenteSerTom ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: aiutino per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteGattomom » 14 set 2014, 14:49
Grazie per le risposte.
Vorrei ancora chiedere una cosa: come posso creare più pagine per disegnare schemi complessi?
Foto UtenteGattomom
204 2 6
[5] Re: aiutino per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 14 set 2014, 15:27
Gattomom ha scritto:più pagine
non credo di aver ancora visto questa feature....
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
[6] Re: aiutino per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2014, 15:52
:-) Riguardo al portarsi dietro il simbolo appena depositato è un falso problema poiché se non clicchi nuovamente col tasto sinistro non lo "ridepositi" affatto, per "scollarti dal mouse" un simbolo è sufficiente sceglierne un altro; quello che osservi non è un bug ma una funzione voluta... se nello schema devi inserire p. es. dieci BJT NPN (o comunque più componenti identici) non trovi sia comoda ?... E' solo questione di smanettarci un po' per comprenderne la logica imparando per prove ed errori ;-) O_/
[7] Re: aiutino per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 14 set 2014, 16:39
Personalmente, quando voglio "scollare" un simbolo dal puntatore, passo in modalità "Seleziona" come ha detto Foto UtenteWALTERmwp, premendo la barra spaziatrice sulla tastiera.
Contrariamente al vecchio FidoCAD per Windows, in FidoCadJ escape non viene utilizzato, perlomeno in questo contesto.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Torna a PC e informatica
