Misurare efficienza condensatore.
[1] Misurare efficienza condensatore.
Messaggioda Foto Utenteapache » 16 set 2014, 9:17
E' possibile misurare l'efficienza del condensatore di una pompa monofase da 1,5 kW. Grazie
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 16 set 2014, 10:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo modificato per renderlo meno generico.
Foto Utenteapache
38 6
[2] Re: Misurare efficienza condensatore.
Messaggioda Foto UtenteJackd » 17 set 2014, 14:02
Con lo strumento giusto certamente.
A lavoro abbiamo preso un LCR meter come questo http://www.subito.it/giardino-fai-da-te/lcr-meter-escort-elc-131d-rovigo-98987555.htm
per poter misurare e controllare sia i *condensatori che gli avvolgimenti che facciamo.
Senza stare ad andare troppo nello specifico, per come lo usiamo noi questo strumento, quando analizziamo
i *condensatori che usiamo, noi consideriamo buoni quelli che hanno un valore misurato molti vicino
al valore di riferimento, e che allo stesso tempo hanno un valore D = 0.01 .
*: effettivamente l'oggeto che misuriamo non è propriamente un condensatore, ma si comporta come tale.
Se non sei tanto lontano da padova una misura al volo te la faccio.
Foto UtenteJackd
794 4 7
[3] Re: Misurare efficienza condensatore.
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 set 2014, 14:33
Ciao.
Alle giuste considerazioni di Foto UtenteJackd, aggiungo che per una corretta verifica della capacità occorre togliere il componente dal circuito in cui è inserito.
Inoltre ti consiglio la lettura del seguente thread:
viewtopic.php?f=1&t=39276&start=10
ponendo una maggiore attenzione al post n° 12.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
