altoparlanti alimentazione singola
[1] altoparlanti alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteMatteRACING » 20 set 2014, 10:30
Buongiorno a tutti,
vi chiedo un consulto perché sto realizzando un banco di prova per un "microfono" che rilevi la CO2 e ho necessità di pilotare un piccolo altoparlante da 4Ohm con una scheda National Instruments per poterlo provare.
La scheda in output mi eroga una corrente segnale molto bassa e avevo quindi intenzione di amplificarla per poter "muovere" correttamente la cassa.
Documentandomi un attimo su internet leggo che principalmente vengono usati a questo scopo i classici LM386 e TBA820 con alimentazione singola. Il mio dubbio era il seguente: come fa un operazionale alimentato con una tensione singola a pilotare correttamente una cassa acustica? La domanda nasce dal fatto che venendo alimentati da una tensione singola in uscita non potrei mai aspettarmi una tensione negativa che a questo punto non mi permetterebbe di sfruttare a pieno la dinamica della cassa perché privata dell'escursione "negativa" della membrana...ma tutti continuano a usare questi circuitini senza problemi, ergo "funzionano". Dove sbaglio?
Grazie!
-4 2
[2] Re: altoparlanti alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 set 2014, 17:23
MatteRACING ha scritto:... come fa un operazionale alimentato con una tensione singola a pilotare correttamente una cassa acustica? La domanda nasce dal fatto che venendo alimentati da una tensione singola in uscita non potrei mai aspettarmi una tensione negativa ...
Basta metterci un condensatore elettrolitico (opportunamente dimensionato) in serie all'' altoparlante per eliminare la componente continua. In questo modo la tensione sull' altoparlante sarà alternata.
73,9k 8 12 13
[3] Re: altoparlanti alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 20 set 2014, 17:26
e per la cosa che dici "da una tensione continua positiva come faccio a fare una negativa"...
beh, chi ti dice che quella tensione che tu hai positiva sia 0-12V ad esempio?
potresti semplicemente considerarla -6 +6, sempre 12V sono.... idem vale per l'uscita, dato che sicuramente userai un trasformatore da qualche parte queste tensioni sono flottanti (isolate) e perciò a seconda di dove le riferisci avrai tensioni positive o negative.... ;)
Che la forza sia con te.
- E con il tuo spirito.
319 4 9
[4] Re: altoparlanti alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteMatteRACING » 20 set 2014, 18:25
kevinpirola ha scritto:e per la cosa che dici "da una tensione continua positiva come faccio a fare una negativa"...
potresti semplicemente considerarla -6 +6, sempre 12 V sono.... idem vale per l'uscita, dato che sicuramente userai un trasformatore da qualche parte queste tensioni sono flottanti (isolate) e perciò a seconda di dove le riferisci avrai tensioni positive o negative.... ;)
assolutamente ma a quel punto come dovrei fare per riferire a quel ipotetico -6V l'output della mia scheda pilotante? mi sarebbe sufficientemente collegare dove ho tutto riferito a GND il -6V dell'alimentatore?
TardoFreak ha scritto:Basta metterci un condensatore elettrolitico (opportunamente dimensionato) in serie all'' altoparlante per eliminare la componente continua. In questo modo la tensione sull' altoparlante sarà alternata.
si, appurato che ciò che avessi detto fosse vero, ero poi arrivato alla medesima conclusione! grazie della conferma :)
-4 2
[5] Re: altoparlanti alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 21 set 2014, 1:26
se devi fare +6 -6 colleghi un alimentatore a 12V....
infatti tra -6 e +6 ci sono esattamente 12V
319 4 9
[6] Re: altoparlanti alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteMatteRACING » 24 set 2014, 21:53
kevinpirola ha scritto:se devi fare +6 -6 colleghi un alimentatore a 12 V....
infatti tra -6 e +6 ci sono esattamente 12 V
benissimo ma se l'op è stato creato per lavorare con alimentazione singola e io gli do +6 V e -6 V dove lui si aspetta la massa, funziona?!
-4 2
[7] Re: altoparlanti alimentazione singola
Messaggioda Foto Utentekevinpirola » 25 set 2014, 0:28
come fa a sapere lui se sono -6+6 oppure 0+12 ? oppure +100 +112 ?
319 4 9
[8] Re: altoparlanti alimentazione singola
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 set 2014, 0:33
Fa come il calabrone: teoricamente non dovrebbe volare, ma lui non lo sa e vola lo stesso. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[9] Re: altoparlanti alimentazione singola
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2014, 2:27
:-) Concetto più volte ribadito sul forum... i dispositivi elettronici sono estremamente miopi, non vedono oltre i loro piedini, anzi, nemmeno quelli ;-) O_/
