V/f costante anche per i motori sincroni?
[1] V/f costante anche per i motori sincroni?
Messaggioda Foto Utentessormanni » 22 set 2014, 13:21
Salve a tutti, mi è venuto un dubbio (atroce) per quanto riguarda i motori sincroni (sia che si tratti di magneti permanenti o a eccitazione separata). Nel caso in cui io voglia regolare il numero di giri del motore, devo cambiare la tensione e la frequenza in ingresso, in modo tale che V/f mi rimanga costante come i motori asincroni, oppure cambia solo la freq. e la tensione è sempre quella?
grazie
Stefano
43 1 2 4
[2] Re: V/f costante anche per i motori sincroni?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 22 set 2014, 14:03
Ciao Stefano.
Cambia anche la tensione.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: V/f costante anche per i motori sincroni?
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 25 set 2014, 9:12
Confermo, oppure smagnetizzi il campo del rotore. Vale anche per l'asincrono.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Torna a Macchine elettriche
