Comportamento PIC con n. 2 Timer interrupt vicini
Raccolta di codici sorgenti
[1] Comportamento PIC con n. 2 Timer interrupt vicini
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 25 set 2014, 18:03
Salve a tutti!
Ho il seguente dubbio e mi farebbe piacere avere un confronto.
Ho un PIC su cui devo utilizzare n.2 interrupt provenienti da n.2 timer distinti; per necessità di organizzazione vorrei dare ai due interrupt la medesima priorità (low interrupt).
ciò che mi chiedo è:
cosa succede se mentre sto sviluppando la routine di interrupt del primo timer incorre la richiesta di interrupt per il secondo?
dubbio1: uscendo dalla routine e tornando al programma principale, se non ho resettato il flag di interrupt del secondo timer tornerò comunque dentro la ISR?
dubbio2: se ancora non sono uscito dalla ISR e controllo il flag del secondo timer scoprendo che è stato settato.. può venirne qualche problema dalla sua gestione e reset in questa fase?
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[2] Re: Comportamento PIC con n. 2 Timer interrupt vicini
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 25 set 2014, 18:33
Ciao Foto Utentedemos81, devi evitare le ricorsioni.
In generale, una volta che il Program Counter (il contatore di programma) è stato portato al vettore di interrupt, dovresti disabilitare (inertizzare) la riattivazione.
Questo vale a prescindere dalla causa alla quale può essere associato un interrupt (timer, seriale, comparatore ... ).
Quando hai terminato l'esecuzione corrente ripristini l'abilitazione.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Comportamento PIC con n. 2 Timer interrupt vicini
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 25 set 2014, 18:35
demos81 ha scritto:Salve a tutti!
Il secondo interrupt verrà ignorato, come se non fosse avvenuto.
demos81 ha scritto:dubbio1: uscendo dalla routine e tornando al programma principale, se non ho resettato il flag di interrupt del secondo timer tornerò comunque dentro la ISR?
No, il programma entrerà nella routine di IRQ solo la prima volta che si verifica l'interrupt, poi mai più.
demos81 ha scritto:dubbio2: se ancora non sono uscito dalla ISR e controllo il flag del secondo timer scoprendo che è stato settato.. può venirne qualche problema dalla sua gestione e reset in questa fase?
Non ho capito bene cosa intendi fare. come esattamente vorresti gestire la cosa?
240 1 6 9
[4] Re: Comportamento PIC con n. 2 Timer interrupt vicini
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 25 set 2014, 21:14
cerco di spiegarmi meglio, ho una situazione che semplifico di seguito:
Codice: Seleziona tutto
void interrupt(){
      if (TMR0IF==1){
          //....Fciclica1
          TMR0IF=0;
      if (TMR1IF==1){
         //....Fciclica2
         TMR1IF=0;
void main(){
//.........programma  ciclico
ora, se ho ben capito se TMR1IF viene settato(quindi il secondo timer va in overflow) mentre sto ancora svolgendo la funzione Fciclica1 dovrei essere in grado di accorgermene dal secondo if e pertanto eseguire Fciclica2.
Quindi il rischio di perdere un esecuzione di funzione sotto interrupt sarebbe legata ai seguenti due casi:
1. perdo una esecuzione di Fciclica1 perché TMR0IF viene settato mentre sto svolgendo Fciclica2 oppure se sono appena entrato nella ISR (o meglio l'esecuzione ha superato il primo if) a causa di un interrupt su TMR1.
2. perdo una esecuzione ciclica di Fciclica2 perché sono entrato nella ISR a causa di un interrupt su TMR0 ma l'esecuzione ha già superato il secondo IF e pertanto l'overflow su TMR1 viene ignorata ...
in entrambi i casi l'interruzione persa non ricorrerà più perché non avrò resettato il flag.
Ho detto boiate?
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[5] Re: Comportamento PIC con n. 2 Timer interrupt vicini
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 25 set 2014, 21:27
La mia idea era di usare i due timer per generare due onde quadre su due pin diversi a frequenza differente e comunque variabile e rimodulabile nel tempo in maniera indipendente.
Solo che se le cose stan così rischierei di perdere il sincronismo ogni volta che i due fronti di salita o discesa si avvicinano troppo.
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[6] Re: Comportamento PIC con n. 2 Timer interrupt vicini
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 set 2014, 2:32
Mi sembrava d'avere inserito un'altra risposta ma evidentemente mi confondo con un altro thread.
Nel Post [4], dal mio punto di vista, la risposta al caso (1) e al (2) è si.
Quello che però riporti come "perdo una esecuzione (...)" mi pare ambigua come affermazione.
Allora io fornisco una interpretazione poi facci sapere se è coerente con la tua riflessione, quindi: "perdi la esecuzione" di quello che diversamente avresti potuto eseguire nel corso dello svolgimento della corrente ISR (cioè della ISR in corso di svolgimento).
Tieni presente, però, che essendo disattivata l'abilitazione generale degli interrupt(s), il "trigger" relativo alla esecuzione che ti sei perso, si scatena (secondo interrupt) nel momento seguente al ripristino della abilitazione generale degli interrupt(s) (GIE).
A quel punto il vettore di interrupt viene riportato al Program Counter e la routine di interrupt (la ISR) viene di nuovo processata.
In pratica, nei casi da te ipotizzati, tra l'insorgenza dell'interrupt (per quanto sopra scritto si intende il secondo interrupt) e la esecuzione di quanto è previsto ed associato ad esso, ti ritrovi un delta temporale.
Questo delta (se non consideriamo la latenza prevista nel "silicio" e consistente in un paio di cicli "macchina" che intercorrono tra l'attivazione della flag di interrupt ed il caricamento del vettore di interrupt nel Program Counter) è pari al tempo che intercorre tra l'istante in cui si verifica l'evento (attivazione flag del secondo interrupt) e la completa esecuzione della ISR.
Questo è lo "sfasamento" che ti potresti ritrovare, in un certo istante, tra le due forme d'onda
Sono stato un po ripetitivo ma auspico si capisca e, sopratutto, spero sia corretto quanto scritto.
Confido comunque nel riscontro di qualcun altro.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Comportamento PIC con n. 2 Timer interrupt vicini
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 set 2014, 3:06
Nella funzione dell'interruzione devi valutare sia il flag di interrupt del timer che ha provocato l'interruzione stessa e l'overflow dell'altro timer.
Eseguire altre funzioni direttamente dalla funzione di interruzione non mi è mai sembrata una buona idea. Meglio cambiare uno o più flag settati a piacere.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[8] Re: Comportamento PIC con n. 2 Timer interrupt vicini
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 28 set 2014, 11:19
simo85 ha scritto:Nella funzione dell'interruzione devi valutare sia il flag di interrupt del timer che ha provocato l'interruzione stessa e l'overflow dell'altro timer.
Mi hai preceduto!
anche io consiglio di scrivere una ISR più corta possibile, usando dei flag.
ciao!
240 1 6 9
[9] Re: Comportamento PIC con n. 2 Timer interrupt vicini
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 28 set 2014, 22:11
Intanto un grazie a tutti per la partecipazione e l'aiuto.
Considerate che le funzioni dentro gli interrupt sono davvero ridicole proprio il settaggio di qualche flag che attiverà poi delle funzioni nel main e poco più (considero un max di 3 4 istruzioni in C).
inoltre il mio principale problema non è nemmeno se le routine hanno una piccola latenza quanto la paura di "perdere" l'esecuzione
Foto UtenteWALTERmwp da quel che dici tu al rientro nell'esecuzione del main (quindi uscendo dalla ISR) dato che il GIE bit viene ritirato su dovrei riscontrare un nuovo "trigger" relativo alla esecuzione che mi ero perso, e dovrei riuscire a recuperarla.
Questa situazione quindi mi andrebbe anche bene.. solo che ne son perplesso.
In teoria ho sempre letto che se io esco dalla routine di interrupt senza aver resettato un flag questo non darà più luogo a un interrupt per l'assenza del nuovo fronte di salita che dovrebbe attivarlo.
Quindi mi chiedo: se un flag si attiva mentre eseguo una routine di interrupt di ugual priorità, e io non la vedo quindi il suo flag rimane settato, per quale motivo il comportamento dovrebbe essere diverso?
se seguo la logica precedente sarei portato a credere che all'uscita dell'ISR e al set di GIE non verrà più eseguita l'interruzione associata al secondo flag/sorgente di interrupt, ne ora ne dopo.
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[10] Re: Comportamento PIC con n. 2 Timer interrupt vicini
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 set 2014, 22:33
demos81 ha scritto:Considerate che le funzioni dentro gli interrupt sono davvero ridicole
Ridicole no, però se questo è il codice:
void interrupt()
   foo();
void foo()
Finché foo( ) non sarà terminata tu starai eseguendo una interruzione. E tu devi fare in modo che la funzione di interrupt sia il più corta possibile. Quindi secondo me è meglio non eseguire funzioni all'interno di una interrupt. In più le istruzioni di salto da una funzione ad un'altra, generalmente richiedono più cicli di clock per essere eseguite. :-)
Poi:
demos81 ha scritto:La mia idea era di usare i due timer per generare due onde quadre su due pin diversi a frequenza differente e comunque variabile e rimodulabile nel tempo in maniera indipendente.
Sei sicuro che per cambiare lo stato di un pin e variare una temporizzazione, ti serva una funzione? ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
