caldaia elettrica
[1] caldaia elettrica
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 27 set 2014, 12:43
In casa ho una caldaia elettrica che fornisce acqua calda per i soli rubinetti. Essa però ha un grosso tubo (tipo quelli della cappa) che oltrepassa il muro e va verso l'esterno. Perché serve un tubo di scarico se la caldaia non è a gas, e quindi non deve scaricare i gas combusti?!
Riuscite anche a dirmi a cosa serve il piccolo tubo in plastica che dalla caldaia va al lavandino? Sembra una specie di spurgo.
Grazie mille a tutti e buon fine settimana.
189 1 3 8
[2] Re: caldaia elettrica
Messaggioda Foto Utentecore » 27 set 2014, 13:24
il tubo che oltrepassa il muro non è una vecchia installazione di una a gas?
Foto Utentecore
718 3 9
[3] Re: caldaia elettrica
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 27 set 2014, 14:17
core ha scritto:il tubo che oltrepassa il muro non è una vecchia installazione di una a gas?
No no è priorio attaccato alla caldaia, come quelli che tipicamente si vedono delle caldaie a gas!
189 1 3 8
[4] Re: caldaia elettrica
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 27 set 2014, 15:42
cosa è una sfioratrice di sicurezza? Ogni tanto viene giù qualche goccia di acqua sporca
189 1 3 8
[5] Re: caldaia elettrica
Messaggioda Foto UtenteElectro » 27 set 2014, 16:16
Supposizione per supposizione, immagino si tratti di uno scaldacqua a pompa di calore. Quello che vedi sono l'uscita dell'aria fredda verso l'esterno e lo scarico della condensa.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Torna a Macchine elettriche
