TV Schermo rosso
[1] TV Schermo rosso
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 30 set 2014, 8:39
Salve,
il mio TV Sharp 40° improvvisamente lo schermo è diventato con sfondo rosso a strisce verticali.
Mi sapreste indicare quale componente ha provocato tale guasto ed i controlli da effettuare, avendo una discreta esperienza in elettronica. grazie
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 30 set 2014, 9:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Topic spostato in Costruzione, montaggio e riparazione
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[2] Re: TV Schermo rosso
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 30 set 2014, 9:38
Indicarti addirittura il componente guasto sarebbe pura fantascienza... :D
Purtroppo non hai dato molte indicazioni,neanche il modello di Tv lcd.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: TV Schermo rosso
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 30 set 2014, 20:25
Salve,
il modello è questo: LC-40LE510E
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[4] Re: TV Schermo rosso
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 30 set 2014, 20:28
Le strisce verticali denotano un problema ad una scheda in particolare che gestisce lo schermo a led.
Si trova di solito al centro bordo superiore schermo.
Ma le riparazioni sono alquanto difficili,se non impossibili.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: TV Schermo rosso
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 1 ott 2014, 11:01
Salve,
Ti ringrazio, ma posso sostituire tutta la scheda interessata al problema.
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[6] Re: TV Schermo rosso
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2014, 11:10
Teoricamente si ma devi essere certo che quello sia il problema e quella la scheda interessata.
In definitiva, se non sai da che parte cominciare, meglio rivolgersi ad un centro di assistenza, prima di provocare danni maggiori. :D
[7] Re: TV Schermo rosso
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 1 ott 2014, 12:10
Salve,
non credo di provocare danni, nel momento in cui vado ha sostituire soltanto la scheda.
Foto Utenteluca1994
10 1 4
[8] Re: TV Schermo rosso
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 ott 2014, 13:26
Fai un po' come credi. :D
[9] Re: TV Schermo rosso
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 1 ott 2014, 14:14
Se trovi la scheda giusta e sei convinto che sia proprio quella e solo quella la scheda danneggiata... ok!
Ma tieni presente che avevo un problema simile su un Samsung 42", il tecnico che e' arrivato (garanzia) ha sostituito due schede quasi gemelle che erano posizionate nella parte destra e sinistra dell'interno, ma forse non c'entra molto con il tuo televisore.
Good luck :ok:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[10] Re: TV Schermo rosso
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 2 ott 2014, 13:54
Salve,
smontato il Tv, la scheda in questione si trova in alto a sinistra ed è marcata Samsung, avente il seguente numero: SSL400_0E2B.
Foto Utenteluca1994
10 1 4
