Frequenza massima della corrente alternata
Leggi e teorie della fisica
[1] Frequenza massima della corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 1 ott 2014, 8:58
Tra i primi argomenti che ho fato era la Frequenza massima ora ho pensato di fare un paio di calcoli e aprire l' argomento.
Molti mi hanno detto che dipende molto dal effetto pelle per ciò:
R=\frac{\rho}{\delta}\frac{L}{\pi(D-\delta)}
\delta=\sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}}
\omega=2\pi*f
R=\frac{L\mu\sqrt{\rho}f}{D\sqrt{\pi\mu}-\sqrt{\rho}}
Trovata la resistenza ho pensato di vederla in funzione della tensione:
k=\frac{L\mu\sqrt{\rho}f}{D\sqrt{\pi\mu}-\sqrt{\rho}}
R_i=\frac{V}{I}
R=kf
f=\frac{V}{kI}
f=R_ik^{-1}
v=\frac{IZ}{dSq_e}
I=\frac{vdSq_e}{Z}
f=\frac{VZ}{vdSq_e}k^{-1}
Ciò che mi interessa è quale è la frequenza massima della corrente in base alle proprietà del conduttore.
R -resistenza
R_i-resistenza interna
f-frequenza
\mu-permeabilità del conduttore
\rho-resistività
v-velocità corrente
V-tensione
I-intensità
D-diametro conduttore
d-densità materiale conduttore
Z-massa atomica materiale
L-lunghezza conduttore
S-superficie
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: Frequenza massima della corrente alternata
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 1 ott 2014, 9:33
La frequenza massima per fare cosa? Trasporto di energia, di segnali?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[3] Re: Frequenza massima della corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 1 ott 2014, 21:56
Mi interessa per saper se esiste un livello massimo oltre quale non si può andare oltre quale la frequenza non cresce più
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
8
[4] Re: Frequenza massima della corrente alternata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ott 2014, 22:54
Wait a minute... :!:
Non puoi rigirare le formule come vuoi e poi interpretarle a tuo uso e consumo!
Per esempio, il pendolo semplice ha pulsazione di oscillazione pari a:
\omega=\sqrt{\frac{g}{L}}
manipolando la formula ottengo che:
g=\omega^2 \cdot L
che interpreto così:
imponendo una certa lunghezza L della corda del pendolo posso imporre una certa accelerazione di gravità del pianeta sul quale mi trovo... :?
direi di no...
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Frequenza massima della corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteVinus » 1 ott 2014, 22:57
Stra-quoto... soprattutto perché in epoche non esattamente remote mi è capitato di commettere un errore di valutazione di grossolanità comparabile a quello portato ad esempio da Foto UtentePietroBaima.... :oops:
senza citazioni inutili !!!
EDIT PB: non serve citare interamente il post precedente.
EDIT2 PB: OOPS, ho appena visto che qualcuno ha corretto prima di me, sorry
Foto UtenteVinus
159 5
[6] Re: Frequenza massima della corrente alternata
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 ott 2014, 23:51
Esiste una frequenza oltre la quale il circuito non può essere considerato un circuito a parametri concentrati.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[7] Re: Frequenza massima della corrente alternata
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 1 ott 2014, 23:52
Quando avevo 10 anni non riuscivo a capire per quale diavolo di motivo la velocita' della luce non puo' essere superata, e poi mi resi persuaso che il buon vecchio Newton doveva avere la risposta a questa mia domanda.
Con la matita tremante, scrissi:
F = m \cdot a = m \cdot \frac{v-v_0}{t}
che per velocita' e tempo iniziale pari a 0, ottenevo:
v=\frac{F}{m} \cdot t
Eureka! (si' certo, come no)
"Quindi se applico una forza ad una massa per un tempo abbastanza lungo, in assenza di attrito... "
"Allora, ad esempio 1000 N su una massa di 1 g, per un tempo superiore a 83.3 ore.... toh! superata la velocita' della luce, e potrei andare pure oltre!
Mi diede da pensare per settimane, non riuscivo a mettere assieme i pezzi!
Poi molto piu' tardi capii che le formule hanno delle condizioni perche' possano essere applicate, mica posso rigirarmele a piacere!
Ignorantemente.... mi arresi (cit. Albanese)
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
Torna a Fisica generale
