Dissipazione potenza IGBT boost
3 messaggi
salve a tutti, ho un dubbio sul calcolo della potenza dissipata da un IGBT utilizzato come switch in un convertitore boost che estrae la massima potenza da un pannello. Il boost presenta una Vmax e una Imax di ingresso di 40V e 6A rispettivamente. La freq dello switch è di 20kHz. Grazie a chiunque possa chiarire il mio dubbio.
240 W max
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Come avrai immaginato dalla risposta di
claudiocedrone i dati che hai fornito non bastano per rispondere alla tua domanda...
La potenza dissipata da un IGBT è il risultato della somma della potenza di conduzione e della potenza di commutazione.
La potenza di conduzione è quella dissipata dall'IGBT mentre è acceso.
Se consideri il boost come in questo circuito:
hai che la corrente che scorre nell'induttore
ha questa forma d'onda:
Quindi la corrente che scorre nell'IGBT sarà quella mostrata in rosso:
Nell'IGBT la potenza di conduzione si può calcolare come
dove
è la caduta di tensione dell'IGBT, considerata costante(essa è funzione
della corrente di conduzione, della temperatura di giunzione e della tensione di gate
La corrente
è la corrente media che attraversa l'IGBT che vale in questo caso
dove
è pari alla corrente di ingresso media
e
è il duty cycle.
Per quanto riguarda la potenza di commutazione, essa si può calcolare come
Sia
che
dipendono da molti fattori come la resistenza di gate, la corrente,etc. Sul datasheet del componente trovi le informazioni che ti servono o almeno quelle minime da cui poter iniziare a fare una stima...
Come vedi le informazioni che servono sono tante (sperando di non aver dimenticato nulla)...
ha questa forma d'onda:Quindi la corrente che scorre nell'IGBT sarà quella mostrata in rosso:
dove
è la caduta di tensione dell'IGBT, considerata costante(essa è funzione della corrente di conduzione, della temperatura di giunzione e della tensione di gate
).La corrente
dove
e
è il duty cycle.Per quanto riguarda la potenza di commutazione, essa si può calcolare come
Sia
che
dipendono da molti fattori come la resistenza di gate, la corrente,etc. Sul datasheet del componente trovi le informazioni che ti servono o almeno quelle minime da cui poter iniziare a fare una stima...Come vedi le informazioni che servono sono tante (sperando di non aver dimenticato nulla)...
3 messaggi
