Accensione led in successione
[1] Accensione led in successione
Messaggioda Foto Utenterenatoguerini » 11 ott 2014, 11:51
Salve a tutti, sono nuovo del sito e subito ho un questito da porvi. Vorrei poter accendere tre anelli di led concentrici uno in successione all'altro. Ossia dall'interno all'esterno. Solo una volta e poi lasciare acceso solo quello piu esterno, o tutti e 3 è indifferente. Mi domandavo a riguardo quindi che tipo di circuito dovrei realizzare. Premetto che non sono esperto in elettronica e in nomenclatura degli inserti, ma so creare un circuito quindi in definitiva mi servirebbe solo lo schema con il nome dei vari inserti. Vi ringrazio in anticipo :ok: :D
[2] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 ott 2014, 11:58
Penso che con 3 registri a scorrimento in cascata tu possa risolvere il tuo problema.
Vedi ad esempio il 74HC595.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 ott 2014, 12:06
Io invece pensavo ad un 4017 (http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo30)
collegando ai primi 3 piedini le 3 strisce (mediante opportuno stadio amplificatore)
ero qui che pensavo a come fermare la sequenza... e forse la via piu' semplice è retroazionare il terzo piedino verso il clock, mescolandoli con una OR
Cosi' quando finalmente il terzo piedino va ALTO, fa' si che il clock che percepisce il 4017 si blocca ALTO per sempre, interrompendo la sequenza
chiaramente a quel punto il clock lo farei per semplicità con un 555 astabile
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 ott 2014, 15:55
Russell ha scritto:Io invece pensavo ad un 4017
Si, va bene !
Russell ha scritto:...........mescolandoli con una OR
Non serve nessuna OR !
Basta che prendi la 4^ uscita e la colleghi all'ingresso CLEAR.
Ogni volta che va alta, ti resetta il contatore.
Giorgio
2.310 1 3 5
[5] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 ott 2014, 16:09
giorgio25760 ha scritto:Ogni volta che va alta, ti resetta il contatore.
si ok, forse ho capito male
ma cosi' ogni volta che fai un clear il contatore riparte da capo, all'infinito
invece era stato chiesto di fermare tutto dopo un ciclo, ecco che avevo pensato a fermare direttamente il clock del 555
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 ott 2014, 17:43
non capisco il link proposto da Foto Utentesimo85 ?%
la butto li, da implementare, se invece usi il 4017 puoi usare il pin uscita terzo led con un diodo sul clock in modo che andando alto il pin ti blocchi il clock e rimarrà alta l'ultima uscita.
saluti.
4.899 3 7 9
[7] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 ott 2014, 18:29
lelerelele ha scritto:la butto li
mmm... ma dov'è l'innovazione rispetto al post [3]?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[8] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 24 ott 2014, 17:42
Bravo, hai ragione,
ma intendevo ottenere questo direttamente tramite diodo, correttamente usato ti blocca il clock senza usare la porta logica in aggiunta.
4.899 3 7 9
[9] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 ott 2014, 18:03
si vabbè... capito
avevo pensato di mandare il segnale del piedino 3 al reset del 555, ma purtroppo in tal caso servirebbe una NOT, visto che per fermarlo servirebbe un segnale che vada basso.
Non volevo alterare la circuiteria che regola il clock, ritorcendoci dentro in qualche modo uno dei piedini del contatore... per banale pulizia
considerando che all'atto pratico, la OR si fa' con 2 diodi e basta, quella della OR mi sembra nettamente la soluzione piu' semplice
Ma comunque l'autore del thread sembra assolutamente poco interessato alla problematica che ha posto, quindi aspetterei eventualmente un suo parere sulla realizzazione proposta prima di perdere tempo con schemi/considerazioni/ottimizzazioni.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[10] Re: Accensione LED in successione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 31 ott 2014, 12:00
Giusto per la precisione ammetto che non avevo afferrato il suggerimento di Foto Utentegiorgio25760 ed è quindi sicuramente quella la strada piu' semplice
Avevo confuso il CLEAR con il RESET (io invece lo chiamo ENABLE), fraintendendo la soluzione proposta.
Il thread ormai è defunto, ma è meglio archiviarlo con informazioni corrette
ciao e grazie O_/
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
