Grafico utilizzo pompa
[1] Grafico utilizzo pompa
Messaggioda Foto UtenteAngrj » 15 ott 2014, 10:54
Buongiorno a tutti!
Avrei bisogno di conoscere gli orari di accensione e spegnimento di una pompa:
A questa pompa vi è collegato ad un misuratore di energia con uscita ad impulsi digitale (che può avere ad esempio peso di impulso 100imp/kWh).
Visualizzare, magari su un PC, una curva simile a questa:
Immagine
Mi serve creare uno storico con queste informazioni, è possibile?
Foto UtenteAngrj
4 4
[2] Re: Grafico utilizzo pompa
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 16 ott 2014, 13:50
Mancano diverse informazioni. A che distanza si trova la pompa dall'elaboratore? Che tipo di sensore (specifiche elettriche)? Formato di visualizzazione dei dati (quello allegato è un grafico anonimo)?
Angrj ha scritto:peso di impulso 100imp/kWh
Mai sentito Foto UtenteAngrj. Sarebbe?
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Grafico utilizzo pompa
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 16 ott 2014, 14:51
Se il segnale in uscita è già digitale in vendita trovi delle schede di acquisizione dati USB molto economiche. Poi magari hai già a disposizione altri strumenti di misura.... quindi sarebbe meglio fornire altri dettagli
Foto UtenteRiddik89
254 4
[4] Re: Grafico utilizzo pompa
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 ott 2014, 15:49
Se vuoi registrare i tempi di funzionamento della pompa
non ti serve un misuratore di energia, ma semplicemente
un contatto (ad es. di un relè in parallelo alla pompa), che
indichi l'inserzione o meno della stessa.
Con una scheda di interfaccia digitale al PC, dovrebbe essere
poi facile la rappresentazione in grafico come richiesto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Telecomunicazioni
