Ciao a tutti, ho per le mani una macchina da cucire, azionata da un motore universale.
La velocità del motore è regolata tramite apposito pedale.
In merito a ciò avevo 2 domande:
-qual è il principio di funzionamento del pedale?
-il motore, col pedale completamente "schiacciato", raggiunge la massima velocità, ma periodicamente perde un po' di giri, per poi tornare alla massima velocità. Scollegando il motore dal carico non si nota questo problema e ciò non dipende dalla cinghia. Può essere un problema del pedale, dei carboncini del motore o altro?
Intanto grazie
Motore universale - regolazione velocità
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
8 messaggi
Il pedale va ad agire su un resistore calcolato per quel motore. Il resistore e inserito in serie all’alimentazione del motore.In merito a ciò avevo 2 domande:
Sì, con il pedale completamente pigiato il resistore è escluso, al motore gli arriva piena tensione.-il motore, col pedale completamente "schiacciato", raggiunge la massima velocità,
Può essere che il motore trovi molta resistenza meccanica a tratti; la macchina è lubrificata? Comunque dai una controllatina a tutto. Controlla che le spazzole non siano consumate.Ma periodicamente perde un po' di giri, per poi tornare alla massima velocità. Scollegando il motore dal carico non si nota questo problema e ciò non dipende dalla cinghia.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Grazie per la risposta.
Avevo intuito la presenza di un reostato nel pedale, ma mi chiedevo come funziona tale tipo di reostato, ne ho visti solo di lineari.
Questa è una buona notizia! Posso testare il motore escludendo il pedale. Nella ricerca del problema è una buona cosa.
Macchina rilubrificata alla perfezione.
Il fatto di trovare resistenza meccanica ogni tot di giri e NON ad ogni giro (del motore o dell'albero principale) mi puzza...
Nel frattempo ho controllato la cinghia, che fosse integra e pulita, tutto ok.
Eventualmente che controlli posso fare sul pedale (oltre alle misure di resistenza vs. corsa)?
Lo devo aprire ed esaminare/pulire/altro?
StefanoSunda ha scritto:Il pedale va ad agire su un resistore calcolato per quel motore. Il resistore e inserito in serie all’alimentazione del motore.
StefanoSunda ha scritto:Sì, con il pedale completamente pigiato il resistore è escluso, al motore gli arriva piena tensione.
StefanoSunda ha scritto:Può essere che il motore trovi molta resistenza meccanica a tratti; la macchina è lubrificata? Comunque dai una controllatina a tutto. Controlla che le spazzole non siano consumate.
Controlla che non ci sia un falso contatto nel resistore, nella spina, controlla che il collettore dove ci sono le spazzole non sia sfiamato ect ect. Saluti.Eventualmente che controlli posso fare sul pedale (oltre alle misure di resistenza vs. corsa)?
StefanoSunda
gelex911 ha scritto:che controlli posso fare sul pedale (oltre alle misure di resistenza vs. corsa)?
Hai fatto queste misure? Non escluderei che ci sia dell'elettronica di mezzo e magari.. scusa, l'inconveniente è fastidioso o va bene anche così?
gelex911 ha scritto:Purtroppo ho controllato tutto ma niente, il problema è rimasto.
Il resistore è ok così pure il motore e relativi carboncini.
Se il problema persiste, non e' tutto ok ed e' evidente che qualcosa non va e che forse sfugge alla tua attenzione.
Perche' non fai una foto del pedale aperto?
Il problema si presenta a pedale completamente schiacciato = motore a massima velocità.
Non c'è elettronica di mezzo, è una macchina semi industriale dell '82.
A vuoto il motore non perde giri, il problema si presenta a carico. Ho provato anche con un altro pedale di un costruttore diverso, stesse caratteristiche elettriche e il problema rimane, quindi dev'essere meccanico o legato al motore.
Il problema è che per "sentire" se c'è un attrito da qualche parte, bisogna scollegare ogni componente dal precedente/successivo nella catena cinematica e dato che il tutto dev'essere sincronizzato alla perfezione non mi fido di fare ciò.
Il dubbio sul motore mi rimane anche perché col pedale a metà corsa, non è in grado di partire.
Intanto grazie a quanti danno il loro contributo.
8 messaggi
