Disattivare overclock di fabbrica con BIOS "blindato"
Linguaggi e sistemi
[1] Disattivare overclock di fabbrica con BIOS "blindato"
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 23 ott 2014, 22:39
Salve ragazzi
Premetto che non sono un grande esperto di informatica, chiedo scusa se uso termini non proprio corretti :D
Ho un PC portatile HP Envy dv6 - 7320 el. con un processore intel core i7-3630 QM.
Vengo subito al punto: il processore scalda parecchio, arriva a superare addirittura i 100°C. Il problema penso che sia dovuto al fatto che il processore è overcloccato a 3,4 GHz (di fabbrica), sebbene la frequenza "normale" di progetto sia 2,4 GHz.
Il problema è che nel mio PC portatile non posso accedere alle impostazioni avanzate del BIOS che mi permettono di settare vari parametri tra cui l'abilitazione / disabilitazione dell'overclock.
Insomma, c'è un modo, una scappatoia, oppure devo rassegnarmi al fatto che prima o poi friggerò la cpu :?:
Attendo fiducioso il consiglio di voi esperti
Alessandro
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[2] Re: Disattivare overclock di fabbrica con BIOS "blindato"
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 23 ott 2014, 22:58
sicuro di non confonder turbo con o.c. ?
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: Disattivare overclock di fabbrica con BIOS "blindato"
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 23 ott 2014, 23:52
Ci sono programmi appositi per gestire la freq di lavoro del processore ma non sempre funzionano a dovere inoltre molte volte rendono instabile il sistema.
Esiste un trucchetto molto più semplice vai nel pannello di controllo > opzioni risparmio energia >modifica impostazioni combinazione > cambia impostazioni avanzate risparmio energia
Ti si apre un menu
vai su livello massimo di prestazione del processore e regolalo a piacimento
questo vale sotto windows se hai linux bisognerebbe prima vedere che versione hai....
Foto UtenteRiddik89
254 4
[4] Re: Disattivare overclock di fabbrica con BIOS "blindato"
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 24 ott 2014, 8:40
Per Foto UtenteeAlucarD
può darsi tranquillamente, comunque se può aiutare ho avuto lo stesso identico problema sul mio computer fisso, però li nel bios c'era un'opzione che parlava di "turbo" o qualcosa del genere, sta di fatto che usando HWmonitor ho notato che la frequenza massima di lavoro è diminuita dopo aver tolto il turbo...
ma nel portatile non c'è verso di accedere a queste impostazioni avanzate, posso solo cambiate la sequenza del boot all'avvio
Per Foto UtenteRiddik89
interessante questa cosa, non la sapevo, io comunque ho windows 8 sul portatile, stasera appena rientro da lavoro provo
774 2 5 9
[5] Re: Disattivare overclock di fabbrica con BIOS "blindato"
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 24 ott 2014, 9:16
Quando un HP scalda, la prima cosa da controllare è se c'è una nuova versione del bios, il 60% dei modelli è sempre stato rilasciato con un bios che per rendere piu' silenziosa la macchina preferisce tenere a riposo la ventola piuttosto che raffreddare la cpu
In un portatile generico invece la prima cosa da controllare è la polvere
per i7-3630 QM 3.2-3.4ghz sono le frequenze di turbo boost
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[6] Re: Disattivare overclock di fabbrica con BIOS "blindato"
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 24 ott 2014, 9:30
io ho da poco soffiato il dissipatore con l'aria compressa però non ho risolto nulla...
a questo punto allora se non ho capito male si tratterebbe di disabilitare l'uso delle frequenze di turbo boost
774 2 5 9
[7] Re: Disattivare overclock di fabbrica con BIOS "blindato"
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 24 ott 2014, 21:30
Ho fatto esattamente come suggerito da Foto UtenteRiddik89 e ho risolto alla grande :ok:
Per chi avesse avuto il mio stesso problema voglio fare una precisazione importante: le percentuali della prestazione massima del processore si basano su una logica un po' strana, cioè 99% significa frequenza di progetto, 100% significa frequenza massima di turbo boost, mentre ad esempio valori inferiori al 99% si riferiscono alla frequenza di progetto.
Nel mio caso quindi:
- 100% corrisponde a 3,4 GHz (frequenza massima turbo)
- 99% corrisponde a 2,4 GHz (frequenza di progetto)
- 50% corrisponde a 1,2 GHz in quanto calcolato in relazione alla frequenza di progetto
Grazie mille per l'aiuto!
774 2 5 9
[8] Re: Disattivare overclock di fabbrica con BIOS "blindato"
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 24 ott 2014, 22:10
Felice di essere stato utile ti consiglio anche di scaricarti 'cpu hwmonitor' per controllare le temperature.... se vuoi che il tuo portatile abbia vita lunga tienile sotto i 60 gradi per quanto possibile...
Foto UtenteRiddik89
254 4
[9] Re: Disattivare overclock di fabbrica con BIOS "blindato"
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 ott 2014, 14:49
Per tenere sotto controllo il sistema (temperature, clock, risorse, ecc ecc) suggerisco questa piccola utility: link cancellato in quanto relativo a software potenzialmente pericoloso.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[10] Re: Disattivare overclock di fabbrica con BIOS "blindato"
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 27 ott 2014, 0:40
Non sono infetti sono gadget che uso da anni, ho parlato svariate volte con Igogo (l'autore) chiedendo qualche modifica, è anche disponibile e simpatico..
Foto Utentemarco438 hai "sbagliato" quando hai scaricato se era un file .exe :D .
Visto i problemi vi do le istruzioni se interessa a qualcuno:
1)cliccare su "Download this gadget"
2)si aprirà il download, fare annulla e attendere (vedrete che sotto la finestrella ci sarà un conto alla rovescia)
3)cliccare sulla pagina, poi cliccare su "Please click here to download *.zip gadget.
4)scaricate il gadget che volete.
P.S. se volete installarlo su 8 o 8.1 avrete bisogno di 8GadgetPackSetup o simili.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
Torna a PC e informatica
