Satfinder e frequenze
[1] Satfinder e frequenze
Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 29 ott 2014, 20:13
Ciao a tutti ragazzi,
un mio amico mi ha parlato di frequenze LTE e mi ha messo la pulce nell'orecchio raccontandomi che, nella mia zona (prov.RC), che ancora non ha questa predisposizione, quando saranno effettivamente "trasmesse" (non so se è giusto il modo in cui mi sto esprimendo) disturberanno i segnali tv. C'è da dire che è stato poco poco poco chiaro, ma dopo avermi fatto questi discorsi e dopo aver letto velocemente qualcosa qua e là vorrei chiedere agli esperti:
.In teoria, adesso, essendoci il segnale digitale, con un normalissimo impianto d'antenna, non ci dovrebbero essere problemi. Correggetemi se sbaglio, e se potete informatemi di tutto quello che dovrei sapere per adeguare il mio impianto d'antenna, perché dovendolo sistemare a breve, vorrei capire cosa mi aspetta.
.E poi, è vero che con il satfinder (vedi Rimosso link a server esterno!!!! Inserisci le immagini come allegato in linea con il testo, grazie!) si possono puntare le antenne terrestri? Mi sembra strano, però magari mi sbaglio.
Grazie e scusate per la rottura di scatole :mrgreen: O_/
68 1 2 8
[2] Re: Satfinder e frequenze
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 30 ott 2014, 15:12
Caro Foto UtenteElettrico91,
la questione che proponi è effettivamente ancora molto aperta e sia a livello accademico che industriale (ti posso parlare di Telecom), si stanno continuamente cercando dei trade-off, non dico per risolvere la questione, ma almeno per mitigarla.
E' vero, con il 4G e con il contemporaneo spegnimento delle trasmissioni televisive analogiche sull'UHF, l'allocazione spettrale (che tra UMTS e sue evoluzioni e reti Wi-Fi stava salendo sempre di più in frequenza) torna a scendere addirittura al di sotto del 2G (ovvero il GSM-900), occupando la banda 790 - 862 MHz (LTE 800), quindi in piena banda UHF.
Ora, il problema si crea se, nelle vicinanze del tuo appartamento, è presente una stazione radio base che già fornisce servizio LTE, perché se dovesse essere una stazione 3G o 2G, il problema non si porrebbe assolutamente.
Detto questo, devi quindi accertarti il tipo di servizio erogato dalla/e BTS a te più vicina/e (per intenderci, vedere se ci sono palazzi, ma anche pali, torrini, torri, ecc., che hanno sul tetto, quelle schiere di antenne lunghe e strette direzionate a 120 gradi l'una). Ad esempio contattando i numeri di assistenza degli operatori di telefonia cellulare, o anche qui.
Appurata la presenza di LTE, c'è un problema rognoso perché occorre anche valutare la distanza tra la tua posizione e quella della BTS; infatti, più vicino sei, più il valore di potenza trasmessa dalla BTS è alto e più alto è il rischio che questo possa prevalere sulla potenza del digitale terrestre (DTT), e viceversa. Non solo, dipende anche dalla vicinanza o meno, all'impianto d'antenna televisivo, di dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.) che supportano LTE 800!
In parole povere, sta bella botta di potenza interferente (tecnicamente il fenomeno è quello di interferenza co-canale) trasmessa dalla BTS (che, sfortunatamente, ha pure delle fluttuazioni aleatorie di tipo impulsivo dovute a multipath fading) porta in saturazione l'amplificatore d'antenna tv, facendo impazzire il televisore (quello che vedi/senti è che l'immagine allo schermo e l'audio "vanno a scatti", si bloccano, e roba simile).
Se succede tutto questo, quello che puoi fare è chiamare un tecnico esperto antennista (ma esperto, certificato per bene) che faccia delle misure accurate per vedere se ci sono le condizioni per fare un filtraggio (si installa un filtro nell'impianto di antenna, prova a cerca in rete "Filtro LTE"). Considera che non è tutto rose e fiori, è pur sempre un filtro che opera sulla stessa banda tv, con tutto quello che ne può conseguire in termini di risposta in ampiezza dell'ampli, ritardo di gruppo e molto altro). Quindi consiglio il tecnico specializzato tutta la vita, che troverà il compromesso accettabile.
Di satfinder non te ne so parlare, mi dispiace :(
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Torna a Telecomunicazioni
