Salve a tutti.
L'installatore realizza l'impianto elettrico di un locale medico gruppo 2 attenendosi al progetto.
Al termine dei lavori rilascia regolare "Dichiarazione di conformità" compresi tutti gli allegati e verifica che tutti gli altri adempimenti di legge vengano rispettati....per es. trasmissione del certificato ai vari enti...
La commissione medica regionale, preposta per il rilascio dell autorizzazione all esercizio di tale struttura, pretende il collaudo degli impianti da terzo professionista asserendo che la "DiCo" non rappresenta il collaudo degli stessi nonostante tra gli allegati ci sia il verbale di "Verifica e collaudo".
E' corretta la richiesta della Commissione o la Dico è di fatto il collaudo stesso?
Dichiarazione di conformità - Collaudo
5 messaggi
EUGA ha scritto:E' corretta la richiesta della Commissione o la Dico è di fatto il collaudo stesso?
Se come credo la commissione deve valutare l'accreditamento della struttura, questa richiesta è del tutto legittima in quanto non si tratta di valutare solo degli aspetti tecnici ma tecnico/amministrativi e multidisciplinari che solo un professionista può valutare e certificare.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Se è legittima tale richiesta in base a quale norma ?
Se non ricordo male leggevo su tuttonormel che di fatto un impianto "nuovo" è da considerarsi "collaudato" con il rilascio della DICO.
Come ha detto
se vogliono l'accreditamento la regione ha titolo di chiedere quello che ritiene opportuno oltre la di.co.
Hermann Hesse - Siddharta
Io non ho riferimenti normativi da darti.
Per me è un accordo tra le parti, quindi quello che vale è ciò che loro (ente che vuole farsi accreditare e regione) hanno sottoscritto
5 messaggi
