Salve a tutti! Sono alle prese con un esercizio riguardante il motore in DC, ed ho riscontrato alcuni problemi soprattutto per quanto riguarda il calcolo della potenza assorbita e di conseguenza il rendimento. Riporto il testo:Dato un motore in corrente continua a 4 poili, con eccitazione indipendente, alimeentato a 24 V, che assorbe a vuoto una corrente di 4,8A, erogando alle spazzole una tensione di 22,8V, sapendo che l'avvolgimento induttore è costituito da 8 spire e genera un flusso magnetico di 0,3Wb, determinare:
-la costante K, spendo che l'avvolgimento è di tipo ondulato;
-la resistenza di armatura;
-la resistenza interna del generatore di tensione continua;
-la coppia motrice all'avviamento;
-la velocità angolare a vuoto;
-la velocità di rotazione con una coppia resistente di 44 Nm;
-la corrente assorbita in tali condizioni di carico;
-la potenza meccanica erogata dal motore per vincere la coppia;
-il rendimento in queste condizioni di funzionamento.
Come ho detto in precedenza, ho riscontrato particolari difficoltà nella determinazione della resistenza interna del generatore di tensione continua; nel calcolo della potenza assorbita e di conseguenza del rendimento. Ne sarei molto grato, se qualcu no gentilmente potesse aiutarmi nella risoluzione del problema.
Esercizio su motore in corrente continua.
7 messaggi
LittleBridge.
Non puoi aprire più thread con lo stesso identico argomento.
L' altro thread l' ho cancellato.
Attendi pazientemente che qualcuno ti risponda in questo thread.
é un motore a corrente continua molto ma molto ideale.... insomma dovrei trascurare tante cose .
Tipo la resistenza di rotore quanto vale? Io conosco le condizioni di funzionamento di un solo punto non riesco a dividere fem interna e caduta resistiva..... Secondo me mancano dei dati, magari utenti più esperti sapranno aiutarti.
L'unica cosa che mi sono dimenticato di specificare è quella che viene data per scontata, ovvero il numero di vie in parallelo a=1. Per resistenza di rotore intendi la resistenza di armatura?
LittleBridge
0 2 - Messaggi: 3
7 messaggi
