Keypad 4x4 con 4017
Moderatore:
Paolino
11 messaggi
Salve a tutti, visto che sto realizzando un sistema a microcontrollore in cui devo usare un keypad ho visto quelli a matrice, ma purtroppo i 4x4 utilizzano 8 pin e meno pin uso in questo micro meglio è... girovagando in rete, ho scovato questo schema, secondo voi puo andare bene?
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
la strategia delle resistenze è semplice e funziona,
ma non aiuta se si ha piu' pulsanti premuti contemporaneamente.
Con quello scanner digitale ogni pulsante è analizzato separatamente dagli altri, quindi quelle situazioni non danno fastidio.
Chiaramente dipende cosa si deve fare di caso in caso
Usa un PCF8574, è un port expander I2C.
Hai 8 I/O e lo piloti con 2 fili e 2 resistenze e passa la paura!
beh si potrei optare per quello con le resistenze, ma preferirei quello con il 4017... se dite che è una soluzione fattibile, provo su breadboard la soluzione e vi informo se gira bene :) sinceramente, usare un micro per una keypad, mi sembra troppo esagerato... oltre a questo se si premono due pulsanti contemporaneamente, si puo rischiare di bruciare il buffer delle porte :/
daniele1996
daniele1996 ha scritto: sinceramente, usare un micro per una keypad, mi sembra troppo esagerato...
Ovviamente uno sceglie quello che preferisce, ma un circuito con due circuiti integrati a 16 pin, 6 resistenze, e 10 diodi non mi sembra tanto comodo
Mai successo con il circuito che uso di solito
11 messaggi
