Ciao a tutti,
ho avuto modo di testare un antifurto wireless con sensori PIR universali a 433Mhz,
ed ho verificato che se vicino al sensore c'è l'antenna della TV, con il nuovo segnale
digitale, il PIR (quando scatta) disturba il segnale del digitale terrestre e l'immagini sulla TV
si pixelizzano per 1 o 2 secondi con conseguente perdita dell'audio.
Se l'antenna è su un terrazzo o comunque ad una distanza di non più di 10 metri dai sensori
si verifica questo fartidioso disturbo.
Sapete come posso risolvere il problema?
Grazie.
PIR wireless, interferenza con digitale terrestre
3 messaggi
... io no, ma ci sono dei provvedimenti che potrebbero limitare o eliminare l'inconveniente.SimonDotWeb ha scritto:Sapete come posso risolvere il problema?
Per questo ...
... la potenza dovrebbe essere limitata nell'impiego di queste frequenze ( ... tipiche per esempio anche dei dispositivi per gli apricancelli ) quindi potresti consultare la documentazione per verificare se puoi agire su qualche parametro.SimonDotWeb ha scritto:un antifurto wireless con sensori PIR universali a 433Mhz
... questo può essere riscontrato anche, per esempio, con l'accensione di una illuminazione quando l'interruttore è nelle prossimità della televisione o il suo cablaggio è comunque prossimo al punto di alimentazione dello stesso elettrodomestico.SimonDotWeb ha scritto:disturba il segnale del digitale terrestre e l'immagini sulla TV
Per il resto, per quel poco che posso aggiungere, potresti limitare l'impiego dei wireless alle posizioni più problematiche da raggiungere via cavo; per il resto provvedi ad un cablaggio sostituendo il sensore se, quello che hai in dotazione, non può essere impiegato in modo differente rispetto alla trasmissione radio.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Ok,
grazie per i preziosi consigli,
vedo di provare a limitare i danni!
SimonDotWeb
5 2 - Messaggi: 6
3 messaggi
