Intervento su cella misura MT
[1] Intervento su cella misura MT
Messaggioda Foto Utentecarlone » 11 nov 2014, 15:30
Salve a tutti, pongo il quesito agli esperti in materia di media tensione, ci sta una cella misura (classica DY 404) con arrivo cavi dall'alto, seguono fusibili e sezionatore di linea, sezionatore di terra ed infine TA e TV, i cavi escono dal basso e risalgono per andare su DG dal quale parte poi la linea al TR, la domanda è questa:
effettuando tutte le manovre di aperture e messa a terra del DG, e di apertura e messa a terra della cella misure, la norma consente di lavorare sui TA e TV (nello specifico bisogna sostituite le morsettiere del cordone che va al contabilizzatore) senza richiedere il distacco all'enel, o lo proibisce e per fare questa lavorazione bisogna necessariamente chiedere un distacco?
Grazie anticipatamente.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[2] Re: Intervento su cella misura MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 nov 2014, 20:30
Se si seziona il cubicolo del quadro con TA e TV (sezione opportunamente segregata) non c'è bisogno di chiamare nessuno, dipende dallo schema. Secondo me aprendo il sezionatore di linea e mettendo a terra non dovrebebro esserci problemi, ma non è un'affermazione apodittica. Ma è una cella del distributore? Immagino di si da come la descrivi.... Se si temono "ritorni" allora è meglio aprire anche la cella posta a valle
14,3k 6 9 12
[3] Re: Intervento su cella misura MT
Messaggioda Foto Utentecarlone » 12 nov 2014, 9:14
Grazie Massimo-G, si tratta di un produttore che si è fatto carico della misura, per cui ha installato la classica DY 404 omologata Enel, tra i documenti che ho non trovo nessun riferimento in merito alla segregazione, l'inserimento avviene in questo modo:
VANO ENEL: sezionatori enel
VANO UTENTE: DY 404 - DG
ora il dubbio era questo, aprendo e mettendo a terra la DY 404 e il DG, è possibile operare sui TA e TV all'interno della stessa DY 404 senza aprire i sezionatori enel? o meglio, la norma lo consente?
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[4] Re: Intervento su cella misura MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 nov 2014, 9:23
le omogolazioni Enel non le conosco però la cella che hai descritto è piuttosto chiara, se il quadro è di tipo protetto (LSC2A secondo la norma 62271-200) e si effettuano le manovre corrette (apertura linea e messa a terra) non dovrebbe esserci nessun problema ad accedere ai TV. Se non fosse cosi allora non si capirebbe a cosa serve quella cella mt e i suoi organi di manovra
14,3k 6 9 12
[5] Re: Intervento su cella misura MT
Messaggioda Foto Utentecarlone » 12 nov 2014, 10:35
Chiarissimo Massimo-G, grazie per il tuo supporto.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
