Controllare PC in remoto
Linguaggi e sistemi
[1] Controllare PC in remoto
Messaggioda Foto Utentespud » 12 nov 2014, 18:43
Ciao a tutti,
spesso mi trovo a lavorare sul portatile e ho bisogno di eseguire applicazioni sul fisso, che è decisamente più performante. Ora senza stare ogni volta a trasferire i file e cambiare postazione ho pensato ad accedere al fisso da remoto.
I due PC hanno Windows 8.1 installato, sostanzialmente ho bisogno di poter accedere al fisso dal portatile per eseguire programmi (e anche trasferire dal portatile al fisso e vice versa i file elaborati).
Cercando su internet ho trovato tantissime soluzioni, però vorrei capire se voi potete consigliarmi la migliore (free), o comunque il modo migliore per farlo, le vostre best practice insomma.
Grazie O_/
P.S. I due PC sono in rete locale, e connessi a internet. Per ora mi basterebbe poter fare il lavoro anche solo in locale, ma non mi farebbe schifo poterlo fare anche via internet.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[2] Re: Controllare PC in remoto
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 12 nov 2014, 18:51
teamviewer
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: Controllare PC in remoto
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 nov 2014, 19:00
io invece uso UltraVnc
ma anche teamviewer mi è simpatico (pero' è piu' lento nella connessione)
Al tempo stesso con UltraVNC devi aprire le porte nel firewall
insomma, ci sono come sempre i vari pro e contro... ad ognuno la sua scelta
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Controllare PC in remoto
Messaggioda Foto Utentespud » 12 nov 2014, 19:41
Grazie dei suggerimenti :D
Aprire le porte del firewall non è un problema, ma con teamviewer non deve esserci qualcuno dall'altra parte che accetta la connessione?
E del gestore di accesso remoto preinstallato su windows che dite? Mai provato?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: Controllare PC in remoto
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 12 nov 2014, 19:44
no
con teamviewer non devi aprire porte, finestre e non devi accettare, basta che lo installi e scegli una password arcicomplicata
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[6] Re: Controllare PC in remoto
Messaggioda Foto Utentespud » 12 nov 2014, 19:51
Ok, proviamolo :ok:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[7] Re: Controllare PC in remoto
Messaggioda Foto Utentespud » 12 nov 2014, 20:30
Perfetto, praticamente plug and play, grazie ancora per il suggerimento :ok:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: Controllare PC in remoto
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 18 nov 2014, 23:12
Con teamviewer, per evitare di "passare" da internet anche con i PC connessi in "locale", dal menù opzioni, attivare la funzione connessioni lan in entrata. Al posto dell'id andrà inserito l'indirizzo ip, oppure il nome, dell'altro PC.
5.093 3 6 8
[9] Re: Controllare PC in remoto
Messaggioda Foto Utentespud » 19 nov 2014, 10:04
Attivata :D :ok:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: Controllare PC in remoto
Messaggioda Foto Utentealexon » 17 dic 2014, 17:42
Teamviewer rimane il migliore.
Però credo non si possa usare per lavoro. Prova a vedere anche questi programmi per il controllo remoto.
Foto Utentealexon
Torna a PC e informatica
