VVF e lastra EI30 pv
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] VVF e lastra EI30 pv
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 nov 2014, 13:24
Salve a tutti,
forse voci di corridoio o forse ho sognato, ci sono novità per quanto riguarda l'installazione di moduli pv dal punto di vista della prevenzione incendi?
qualcuno sostiene che la famosa lastra Ei 30 da interporre se la copertura è costituita da materiale combustibile non sia più prevista. Io non sono riuscito a trovare riferimenti ufficiali.
L'ultimo riferimento che ho è la Nota DCPREV prot. n. 1324 del 7/02/2012 e relativo allegato "guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici".
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: VVF e lastra EI30 pv
Messaggioda Foto Utenterosino » 13 nov 2014, 15:40
Sinceramente non ho sentito nulla.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: VVF e lastra EI30 pv
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 nov 2014, 15:56
rosino ha scritto:Sinceramente non ho sentito nulla.
Idem.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: VVF e lastra EI30 pv
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 nov 2014, 17:16
Ottimo. Era proprio un sogno :D
Grazie!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: VVF e lastra EI30 pv
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 13 nov 2014, 22:03
Mi aggiungo anche io: nessuna variazione alla situazione post circolari 2012.
5.978 3 6 10
[6] Re: VVF e lastra EI30 pv
Messaggioda Foto UtenteGeneralsolar » 17 dic 2014, 13:30
Danielex ha scritto:Salve a tutti,
Ciao, ho da poco fatto un corso di aggiornamento con i VVF sugli impianti fotovoltaici. I vigili ci hanno ribadito che l'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio, ovvero: l'impianto sia installato su coperture incombustibili (classe 0 secondo DM 26/06/1984 oppure A1 secondo DM 10/03/2005), ma risulta equivalente l'interposizione di uno strato di materiale almeno EI30 ed incombustibile (è sufficiente che sia garantita l'incombustibilità anche di uno solo dei "layers" costituenti il pacchetto dello strato - vedi Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 e allegato). Corso fatto a fine Ottobre 2014. O_/
50 1 4
