Esercizio circuito RC
[1] Esercizio circuito RC
Messaggioda Foto Utentemarauder10 » 14 nov 2014, 19:17
Buonasera a tutti, ho delle difficoltà negli esercizi sui circuiti RC. Il seguente esercizio mi chiede: determinare l'andamento della tensione V0(t) nei due casi alfa=1 e alfa=3 [vc(o-)=0]
vi posto il mio tentativo di risoluzione ma ad un certo punto mi blocco. ho utilizzato il moetdo dei potenziali ai nodi.
\left\{\begin{matrix}
e_{1}=u(t)=1 &  & \\
(1/10+1/20+C\frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} t})e_{2} -1/10e_{1}-1/20V_{0}=-\alpha i &  & \\
 (1/20+1/10)V_0-1/20 e_{2}=i&  &
\end{matrix}\right.
sempre se il sistema è corretto, ho sommato la seconda e la terza ho ottenuto una equazione differenziale in e2 e Vo.. qualcuno può aiutarmi a capire come procedere? Non ho capito bene come risolvere questi esercizi utilizzando questo metodo
25 3
[2] Re: Esercizio circuito RC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 nov 2014, 22:55
Puoi usare Thevenin togliendo il condensatore.
In questo modo arrivi rapidamente alle condizioni di regime stazionario.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Esercizio circuito RC
Messaggioda Foto Utentemarauder10 » 15 nov 2014, 13:08
ma a me interessa l tensione V0... devo procedere ugualmente così? non riesco a capire..
25 3
[4] Re: Esercizio circuito RC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 nov 2014, 15:53
Il verso della corrente del generatore dipendente non mi convince.
Preso così come rappresentato nello schema rende instabile il circuito.
La corrente risulta essere :
i=\frac{V}{R1-(\alpha -1)\cdot R2 +R3}
che tende a infinito per \alpha -> 2.
Con senso contrario invece risulta:
i=\frac{V}{R1+(\alpha+1)\cdot R2 + R3}
da cui con \alpha=2 si ha i=12.5mA (Vo=125mV)
e con \alpha=3 si ha i=10mA (Vo=100mV).
Questo in regime stazionario (senza condensatore),
ma applicando Thevenin è facile ricavare il transistorio.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Esercizio circuito RC
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 nov 2014, 12:05
Vedo che non qartecipi.
Non interessa più la soluzione?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
