In pratica l' equazione non dipendente dal tempo si ottiene separando le variabili spaziali da quelle temporali dell' equazione di D' Alembert e combinando con l' equazione di D' Alembert anche l' ipotesi di De Broglie.
La domanda è: come ricavo quella dipendente dal tempo?
Ossia
Dove
_________________________________________________________________________________________
Qui se qualcuno ne ha bisogno, illustro il modo in cui si calcola quella non dipendente dal tempo.
L' equazione delle onde è questa
E si può separare in due variabili (parte temporale e spaziale) scrivendo
Sostituendo quest' ultima nell' equazione di D' Alembert si ottiene
Dalla quale derivando si ha
Adesso semplifico gli esponenziali complessi e moltiplico i due
, ottenendo
Io so che in un' onda
Inoltre so dall'ipotesi di De Broglie che
Quindi con qualche passaggio si ottiene
Quadrando tutto e facendo l' inverso, si ha
Prendendo quest' ultimo risultato e combinandolo con l' equazione di D' Alambert nell' ultima forma in cui l' abbiamo portata si ha:
A questo punto riconosciamo classicamente che:
e questa è esattamente l' energia cinetica classica, quindi possiamo scrivere
Essendo però
, dove E è l' energia totale e V(r) è l' energia potenziale, si può scrivere ![m^2 v^2=2m[E-V(r)] m^2 v^2=2m[E-V(r)]](/forum/latexrender/pictures/8f85648a2ec4f82c7370f37127f9572f.png)
Ora riportando il tutto nell' equazione di D' Alembert e otteniamo l' equazione di Schroedinger
![\nabla^{2}\psi(r) + \frac{2m[E-V(r)]}{\hbar^2} \psi(r) = 0 \nabla^{2}\psi(r) + \frac{2m[E-V(r)]}{\hbar^2} \psi(r) = 0](/forum/latexrender/pictures/ba83a7b4b1140b161298d8e8b8e8b1dc.png)
Infatti, moltiplicando tutto per
si ottiene
E' un procedimento simile a questo? Come dovrei fare?
