Buonasera a tutti. Sto studiando il DMA Intel 8237.
Ecco il datasheet:
http://pdos.csail.mit.edu/6.828/2012/readings/hardware/8237A.pdf
e un link wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8237
Però ho un problema. Devo effettuare un trasferimento memoria-memoria tra due memoria connesse a due bus diversi (in pratica a due sistemi diversi - queste memorie "si vedono a vicenda"). Ho capito tutto quello che succede in un trasferimento memoria-memoria su un singolo bus, ma se voglio effettuare un trasferimento come ho detto come posso fare? Innanzitutto è possibile? Se sì, credo che devo avere un DMA per ogni bus. E soprattutto come devo collegare i DMA?
Grazie e buona serata
Trasferimento memoria memoria attraverso un DMA
Paolino,
fairyvilje
9 messaggi
Non ho capito:
- Cosa intendi per "vedersi" applicato a due memorie.
- Ammesso che in qualche modo (che non riesco ad immaginare) possano ... mah ... vedersi, come farebbero a farlo se sono in due sistemi diversi con bus diversi?
Ma forse sarebbe meglio se entrassi un po' di più nel particolare spiegando esattamente quello che vorresti fare e non come vorresti farlo?
A meno che non sia un segreto militare.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
A parte tutte queste parole come "vedersi..." etc....vengo al dunque.
Sarà l'ora tarda e per questo non riesco a spiegarmi
Ho un sistema A e un sistema B.
Se nel sistema A ho un qualcosa in memoria a partire da una certa locazione, ho l'esigenza di scriverla in una locazione di memoria del sistema B. Posso farlo attraverso un DMA?
Sia il sistema A che il sistema B hanno un processore, una memoria e un bus.
Non so se mi son spiegato
Non con quel controller per DMA che hai evidenziato.
E sinceramente non saprei neanche se esistono dei controllori DMA che lavorano su due bus.
Forse si ma non lo so.
Gli unici che conosco sono quelli del tipo da te indicato, e cioè oggetti che effettuano trasferimenti senza l' intervento della CPU alleggerendone il lavoro.
TardoFreak
Su diverse memorie ma tutte devono essere collegate ad un singolo bus.
TardoFreak
Infatti. Hai proprio ragione. Anche perché il DMA che ho citato non possiede alcun registro dato che possa permettere a due memoria connesse a bus diversi di scambiarsi dati. perché comunque il DMA Intel 8237 effettua trasferimenti memoria-memoria utilizzando il bus dati e il bus indirizzi.
Tutte le volte che è necessario.
TardoFreak
9 messaggi
