Domanda su 555 e massima frequenza raggiungibile
[1] Domanda su 555 e massima frequenza raggiungibile
Messaggioda Foto UtenteFederico80 » 20 nov 2014, 0:35
ho letto che ci sono diverse versioni del 555 (7555 è un esempio, il 556 che è doppio, etc.); e alcune versioni (quelle cmos se ricordo bene) sono migliori in quanto più stabili a frequenze molto elevate (ben sopra i 200kHz).
Siccome cercare in rete è ormai come cercare in un giungla ed è pieno di "sedicenti" elettronici, preferisco chiedere qui dove so che ci sono esperti seri :-)
In pratica vorrei usare un 555 per una PWM a frequenze attorno al mezzo MHz o 1 MHz al massimo. Quale versione del 555 è consigliabile usare ?
Saldare su millefori standard (non so riconoscere se è di bachelite o vetronite) potrebbe ridurre la qualità dell'oscillatore rispetto ad un PCB "serio" ?
grazie mille,
Fede
30 5
[2] Re: Domanda su 555 e massima frequenza raggiungibile
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 nov 2014, 1:19
Una modulazione PWM a quelle frequenza, per un 555, la vedo dura, o impossibile.
Per quanto bassa dovrà essere la definizione della PWM, il segnale di uscita deve deve mantenere un fronte ripido, con tempi ON ed OFF variabili, stabili, a frequenza dove il 555 fa fatica ad arrivare e generare delle forme rettangolari di uscita.
Direi che non è proprio il suo lavoro e che, per frequenza simili, un PWM debba essere fatto in digitale.
Ma mi sorge una curiosità. Che dispositivo richiede una PWM a così elevata frequenza?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Domanda su 555 e massima frequenza raggiungibile
Messaggioda Foto UtenteArrow » 22 nov 2014, 20:57
Come dice il mio prof di sistemi:
Il 555 lo fabbricano ancora perché serve alle scuole :mrgreen: :mrgreen:
Lascia perdere quell'integrato e usa un micro oppure un op amp, ho uno schema con due operazionali per il PWM, se riesco te lo posto stasera
Foto UtenteArrow
103 1 6
[4] Re: Domanda su 555 e massima frequenza raggiungibile
Messaggioda Foto Utentealdofad » 22 nov 2014, 20:59
Arrow ha scritto:Lascia perdere quell'integrato e usa un micro oppure un op amp, ho uno schema con due operazionali per il PWM, se riesco te lo posto stasera
Per sincera curiosità, mi indicheresti un micro in grado di generare un PWM da 1 MHz?
Foto Utentealdofad
853 4 5
[5] Re: Domanda su 555 e massima frequenza raggiungibile
Messaggioda Foto UtenteArrow » 23 nov 2014, 22:00
Scusa, per micro intendo microcontrollore (MCU); qualsiasi micro esistente in commercio che sia recente lavora a una frequenza di almeno 1Mhz, basta una base di c e il manuale della casa :D
Foto UtenteArrow
103 1 6
[6] Re: Domanda su 555 e massima frequenza raggiungibile
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 nov 2014, 22:31
aldofad ha scritto:indicheresti un micro in grado di generare un PWM da 1 MHz
Ciao, direi che entra in gioco anche la risoluzione, un dsPic a 40 MHz, che non sono tanti, se ci accontentiamo di un semplice duty cycle modulabile da zero a 100% in 40 gradini, ce la dovrebbe fare.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Domanda su 555 e massima frequenza raggiungibile
Messaggioda Foto UtenteArrow » 26 nov 2014, 17:18
Mah, la risoluzione conta fino a un certo punto, dipende dall'applicazione che deve fare col PWM, se deve variare progressivamente di piccole unità serve alta; ma se la deve semplicemente settare a valori fissi anche una risoluzione del 5% va bene...
Personalmente con l'MSP430 della texas instruments sono riuscito ad ottenere una risoluzione dello 0,8% con un periodo di 20ms e frequenza del clock a 2MHz
Foto UtenteArrow
103 1 6
[8] Re: Domanda su 555 e massima frequenza raggiungibile
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 nov 2014, 20:33
periodo di 20ms
= 50 Hz ? :?:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Domanda su 555 e massima frequenza raggiungibile
Messaggioda Foto UtenteArrow » 27 nov 2014, 0:41
500Hz mi sembra, devo aver sbagliato a scrivere; in fondo l'ho fatto circa un mese fa :D
beh, in effetti la frequenza del PWM è un po' bassa
Foto UtenteArrow
103 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
