Un semplice limite
[1] Un semplice limite
Messaggioda Foto UtentePixy » 20 nov 2014, 1:10
Premetto che sto studiando matematica,( che può ritenersi ad un livello di analisi 1 ) ma come ho avuto modo di precisare anche in un altro post, lo faccio senza l' aiuto di nessuno, questo per una passione per la matematica ( ma purtroppo non corrisposta da un' altrettanta capacità :))
Prima di affrontare gli integrali, di cui al momento so solamente cose basilari, mi stavo ripassando derivate e anche limiti, ma non su tutti gli esercizi trovo la soluzione e allora rimango nel dubbio di aver calcolato bene
ho visto che qui ci sono personalità per la matematica di notevole bravura e mi permetto di approfittare, sperando di non disturbare più del dovuto. Vi prometto che dopo questa domanda aspetterò che passi del tempo prima di approfittare ancora di voi :-)
dopo questa lunga premessa,passo al dubbio.
il limite di questa funzione qui sotto per x che tende a zero è 1
\lim_{x \to0 }x^{x}=1
Ma anche il limite di di questa seconda funzione( sempre per x che tende a zero ) è 1 ?
\lim_{x \to0 }x^{x^{2}}=1
Facendo i calcoli anche questa seconda funzione per x che tende a zero, a me torna 1
In generale
\lim_{x \to0 }x^{x^{n}}=1
questo limite è sempre 1 ?
Secondo i calcoli che ho effettuato a me torna sempre 1 :). Ma non sono certo se esistono altre strade di soluzione che possano essere più precise
Ripeto: purtroppo non tutti gli esercizi hanno la soluzione per poter controllare la correttezza.
P.S. ho usato il teorema de l' hopital per la soluzione
Grazie..
Foto UtentePixy
559 2 7
[2] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 nov 2014, 11:23
La dimostrazione è abbastanza semplice :). Sempre che sia giusta.
x^{x^n}=x^{nx}=e^{\log(x^{nx})}=e^{nx \cdot \log{x}
Quindi passando al limite si può portare dentro all'esponenziale (dovresti chiederti il perché).
e^{\lim_{x\rightarrow 0}nx \cdot \log(x)}=e^{n\lim_{x\rightarrow 0}x \cdot \log(x)}=e^{n0}=1
La domanda carina a questo punto è, e per n=0?
Saluti!
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[3] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto UtenteResistore » 20 nov 2014, 12:08
fairyvilje ha scritto:La dimostrazione è abbastanza semplice :). Sempre che sia giusta.
x^{x^n}=x^{nx}
Se per x^{x^n} si intende x^{(x^n)} la risoluzione di Foto Utentefairyvilje va un po' corretta.
{\lim_{x\to 0} x^{x^n}}={\lim_{x\to 0}e^{\log(x^{x^n})}}={\lim_{x\to 0}e^{x^n \cdot \log{x}}=e^{\lim_{x \to 0}x^n \cdot \log(x)}
Poiché {\lim_{x\to 0}x^n \cdot \log(x)}=0 (almeno per n>0)
Si ha che il limite è sempre 1.
In entrambi i casi per n=0 la soluzione è banale.
40 1 3
[4] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 nov 2014, 12:24
Se n è naturale. Altrimenti credo ci sia qualche problemino con le sottosuccessioni che convergono a valori di versi in base a come arrivo. Secondo convenzione leggendo da sinistra verso destra in una catena di operazioni l'ordine è (x^x)^n :D . Poi molto probabilmente intendeva quello che dicevi tu.
15,0k 4 9 12
[5] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 20 nov 2014, 13:15
secondo me è anche più semplice di così, visto il teorema sui limiti:
Se esistono, finiti, i limiti
lim_{x\rightarrow a}\  f(x) e lim_{x\rightarrow a}\  g(x)
allora esiste, finito, il limite della funzione prodotto ed è:
lim_{x\rightarrow a}\  (f(x)\cdot g(x)) = lim_{x\rightarrow a}\  f(x)\cdot lim_{x\rightarrow a}\  g(x)
da cui si ricava che se n è intero:
se lim_{x\rightarrow a}\  f(x) = l allora lim_{x\rightarrow a}\  f(x)^n = l^n
quindi, visto che hai dimostrato che
lim_{x\rightarrow a}\ x^x = 1
hai immediatamente:
lim_{x\rightarrow a}\  x^{x^n} = lim_{x\rightarrow a}\  (x^x)^n =  1^n = 1
ps: sempre che con x^{x^n} tu intenda come da tutti sottointeso ((x)^{x})^{n} e non x^{(x^n)}...
pps: ho visto ora che Foto UtenteResistore aveva già sollevato il dubbio :)
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[6] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto UtentePixy » 20 nov 2014, 15:56
Grazie ragazzi !
comunque lla funzione mi sembrava fosse chiara e mi scuso se non lo è :
Perciò è quella che ha ipotizzato Resistore anche se la continuo in modo diverso
la funzione è in generale
f(x)^{g(x)}
dove f(x) è x e g(x) è x^n
visto che questa si tramuterebbe in zero elevato a zero avremmo una forma indeterminata per calcolarla direttamente
allora la si potrebbe risolvere con uno dei teoremi di de l' hopital, mettendoli nella forma 0/0 oppur inf/inf oppure 0/inf , etc. e calcolare il rapporto delle derivate ( da non confondere con la derivata di un rapporto, ovviamente :) )
allora questa funzione
[tex]\lim_{x \to0 }x^{x}
la possiamo scrivere come
\lim_{x\to 0}x^{x}=\lim_{x \to 0}e^{x\cdot lnx}
o se l' esponente di x è x^2
\lim_{x\to 0}x^{x^{2}}=\lim_{x \to 0}e^{x\cdot lnx^{2}}
o in generale:
\lim_{x\to 0}x^{x^{n}}=\lim_{x \to 0}e^{x\cdot lnx^{n}}
a questo punto , lavorando sull' esponente di e in cui la prime funzione ( x ) tende a zero, mentre la seconda funzione lnx^n tende a meno infinito, perciò avremo un prodotto fra un termine "zero" e un termine "meno infinito" che possiamo riportare ad un rapporto
Lavorando sull' esponente di del numero "e" diventa
\lim_{x\to 0}x\cdot lnx=\lim_{x \to 0}x\cdot ln\frac{1}{x}
e in generale
\lim_{x\to 0}x\cdot lnx^{n}=\lim_{x \to 0}x\cdot ln\frac{1}{x^{n}}
a questo punto è un rapporto fra zero al numeratore e meno infinito al denominatore per cui posso applicare il de l' hopitale facendo il rapprto fra le due derivate
E' corretto il ragionamento ?
e se è corretto, facendo i calcoli dei rapporti delle derivate, qualunque sia l' esponente di 1/x ( intendo l' esponente della x sotto l' 1 ), il prodotto di tutto questo esponente mi da sempre zero, percui "e" elevato a zero vale 1 che è il limite
sperodi essermi spiegato bene, altrimenti domandate pure :)
Foto UtentePixy
559 2 7
[7] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 nov 2014, 16:45
Non ci siamo. Se tu intendi x^{(x^n)} allora è uguale a e^{\log(x^{(x^n)})}=e^{x^n \log(x)} e non e^{x \log(x^n)}.
15,0k 4 9 12
[8] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 20 nov 2014, 16:48
Attenzione le due funzioni devono essere contemporaneamente infinte o infinitesime!
15,0k 4 9 12
[9] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto UtentePixy » 20 nov 2014, 21:21
Chiedo scusa fairyville
fairyvilje ha scritto:Non ci siamo. Se tu intendi x^{(x^n)} allora è uguale a e^{\log(x^{(x^n)})}=e^{x^n \log(x)} e non e^{x \log(x^n)}.
hai perfettamente ragione!
ho scambiato f(x) con la g(x) sorry
Basta un minio di disattenzione e si va nel "bischero" come si dice da noi.
E' come dici tu e come già aveva precisato Resistore nel suo post
allora riscriviamo tutto correttamente, anche per chi magari sta leggendo e può aver fatto confusione a causa dei miei errori
\lim_{x \to 0}x^{x^{n}}=\lim_{x \to 0}e^{x^{n}\cdot ln(x)}
anche qui mi devo scusare ( penso proprio che l' analisi matematica sia veramente una cosa da prendere con le "molle" e riuscire ad esprimersi in modo molto preciso, altrimenti si fa confusione)
volevo riferirmi ( ma ho proprio sbagliato ) al fatto di poter avere un "prodotto" anche di zero x infinito, per poi passare ad una forma di zero/zero oppure infinito/infinito facendo il reciproco di uno dei termini per applicare il de hopital come in questo caso dell' esponente di e
x^{n}\cdot ln(x)
che per x-->0 abbiamo un prodotto di zero ( del 1° termine ) per meno infinito ( del 2° termine ) che però possiamo portare ad un rapporto fra infiniti per applicare il de hopital
Magari più tardi facciamo il calcolo di questo limite, per vedere fino in fondo il risultato. Adesso devo andare, ma non prima di aver ringraziato tutti per l' interessamento
Foto UtentePixy
559 2 7
[10] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto UtentePixy » 20 nov 2014, 21:27
Grazie anche a te obiuan , comunque intendevo
x^{(x^n)}.
ma comunque guarderò anche il teorema sui limiti
Foto UtentePixy
559 2 7
Torna a Matematica generale
