Salve,
qualcuno mi può aiutare a capire il modello di questo Termistore NTC (almeno penso...)?
E' montato vicino a un dissipatore...
Grazie.
Termistore NTC
8 messaggi
Atomo, hai idea della funzione che svolge/svolgeva ?
Le dimensioni sono contenute ma potrebbe anche essere un "Klixon" che invece d'essere applicato in un motore è stato utilizzato in altro modo.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
con una foto migliore fosse si arriverebbe a un risultato
comunque un semplice multimetro può dirti se si tratta di ptc/ntc o k
nel primo all'aumentare della temperatura aumenta la resistenza
il contrario nel secondo
un'interruzione nel terzo
se proteggeva un transistor la temperatura massima sarà 85 o 105
WALTERmwp ha scritto:Si, ma come ha osservatomarco438, ciò che potrebbe anche aiutare a "capire" è il contesto ovvero, per esempio, quale funzione assolve la scheda.
scusami...
è un alimentatore switching...
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
