Strobo
[1] Strobo
Messaggioda Foto UtenteLucignolo2001 » 1 giu 2007, 16:52
Ciao a tutti, sono uno studente di elettronica poco ferrato, come progetto di fine anno ho pensato di fare un circuito che regolasse il lampeggio di una lampada strobo, il problema sta nel fatto che non so come fare il circuito della lampada strobo...ho pensato di far partire il segnale per il lampeggio da un'oscillatore fatto con NE555 con una resistenza variabile in modo da regolare la frequenza del lampeggio, il segnale in uscita applicarlo ad un relè, e l'uscita del relè collegato alla lampada strobo. esistono schemi elettrici già fatti con i componenti già dimensionati ? è possibile farlo diversamente magari semplificato ?
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 giu 2007, 22:15
Che campo di frequenze pensi di realizzare?
Penso che un rele' non sia la cosa piu' adatta a comandare
una lampada stroboscopica: perche' non consideri un
comando elettronico?(che potenza ha la lampada e di
che tipo e'?).
Scusa le tante domande, ma non vedo come si possa
fare un progetto senza conoscerne gli elementi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3]
Messaggioda Foto UtenteLucignolo2001 » 2 giu 2007, 10:37
La lampada è una lampada strobo da 75w il rang di frequenza non saprei, da 1 Hz a 10 kHz
[4]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 giu 2007, 19:18
Supponendo l'alimentazione a 12V, penso si possa coamandare
con un Mosfet (es.IRF024).
Se mi dici il tempo di accensione desiderato (sul periodo variabile),
possiamo dimensionare la rete dell' NE555.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5]
Messaggioda Foto UtenteLucignolo2001 » 3 giu 2007, 11:50
deve lampeggiare...in che senso tempo di accensione ? il tempo di accensione lo regolo tramite una resistenza variabile...come lo strobo della discoteca.
Ho preso spunto da questo sito, ma il circuito non mi è molto chiaro...
http://www.webgiorgio.it/elettronica/strobo/index.htm
[6]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 giu 2007, 22:09
Ma tu vuoi costruire uno stroboscopio o un flash da discoteca?
E la lampada (che dici di 75W) a che tensione funziona?
La durata dell'accensione dipende anche dalla massima
frequenza di lavoro (e' chiaro che deve stara accesa
meno del minimo periodo, e se vuoi arrivare a 10 kHz...)
Nel tuo primo post parlavi di oscillatore ad NE555, ed adesso
tiri fuori un circuito da flash!
Credo sia meglio un chiarimento di idee...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7]
Messaggioda Foto UtenteLucignolo2001 » 4 giu 2007, 19:54
si hai ragione scusami, vorrei costruire un flash da discoteca e a questo punto non so da dove cominciare...scusa la mia ignoranza... :?
[8]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 giu 2007, 10:07
Per incominciare suggerirei questo circuito:
http://www.kpsec.freeuk.com/projects/flashl.htm
E' di potenza limitata ed usa LED normali, ma su questa
base si possono pilotare anche i nuovi LED di grande
potenza luminosa.
Se sei d'accordo, possiamo poi esaminare queste
possibilita'.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9]
Messaggioda Foto UtenteLucignolo2001 » 5 giu 2007, 15:32
il progetto è perfetto, spero che esca 1 po' più di potenza rispetto ai normali led, comunque il progetto è perfetto...
[10] Re: Strobo
Messaggioda Foto Utentecampe89 » 5 mar 2012, 14:45
Uso questo post per esporre il mio quesito:
dovrei costruire una lampada stroboscopica, che servirà per regolare l'anticipo delle accensioni elettroniche, un po' come quelle degli elettrauto, solamente meno complessa.
Nel mio caso ho l'impulso che proviene dall'accensione elettronica di una Vespa, che ipotizzando al minimo abbia un regime di 1000-1500rmp, sono 16-25 Hz; dovrei sfruttare questo segnale per comandare una lampa a led 12v 10w.
La prima idea (forse malsana) è stata quella di usare un comune relè, ma non sapendo la frequenza che supporta, e la velocità di commutazione, chiedo lumi a voi.
La frequenza di funzionamento mi sembra abbastanza bassa, il parametro più importante forse potrebbe essere la velocità che impiega il segnale dell'accensione, a trasformarsi in luce tramite la lampada led.
Qualcuno mi aiuta? Grazie.
Foto Utentecampe89
0 3
