salve a tutti
avrei bisogno di un interruttore temporizzato per lo scaldabagno, diciamo che quando lo accendo lo deve rimanere acceso per 15 minuti e poi spegnersi...ho visto che ci sono i relè temporizzati ma non so se fanno al caso mio. L'interruttore si trova nel quadro generale. Avevo pensato anche ad uno schema elettrico di temporizzatore...volevo un consiglio..
grazie
fabio
interruttore scaldabagno temporizzato
7 messaggi
grazie della risposta..vorrei sapere qualcosa in più rispetto alla foto...
è un comune programmatore giornaliero elettromeccanico,
normalmente i gradini acceso/spento di minima regolazione corrispondono appunto ad intervalli di 15'
il fatto di avere l'interruttore dello scaldaacqua (ho capito bene?) nel quadro, dovrebbe permetterti con facilità di installare il programmatore (ne esistono ad uno o due moduli din)
il programmatore lo alimenti (L1,N) a valle dell'interruttore magnetotermico dedicato allo scaldaacqua,
la fase la ponticelli su uno dei morsetti del contatto in scambio e allo scaldaacqua porti il neutro diretto dal magnetotermico e il secondo morsetto del contatto in scambio del programmatore
in ogni dispositivo ci sono comunque le istruzioni di montaggio (che dovrebbe essere fatto da una persona competente)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ok...questo è un programmatore giornaliero...avevo bisogno di qualcosa di + semplice...non mi serve la programmazione...quando lo voglio usare lo accendo e deve rimanere acceso per 15 minuti..nient'altro..
ah, avevo letto di fretta il messaggio, scusa
puoi deviare su un relè multifunzione o su un modello che abbia la funzione di ritardo alla diseccitazione
se usi un interruttore non ci sarà bisogno di uno start esterno, andrai semplicemente ad alimentare la bobina del relè, che si attiverà per il tempo impostato per poi riportarsi allo stato di quiete
a quel punto, per avviare un nuovo ciclo dovrai spegnere e riaccendere l'interruttore
si può anche fare con un pulsante, anzi sarebbe la soluzione più "pulita", ma se vuoi evitare di dover mettere in autoritenuta il relé, dovrai sceglierne uno con start ad impulso esterno (indipendente dall'alimentazione della bobina)
l' 80.01 finder mi pare che faccia tutto quello che ti serve, forse anche più di quanto ti serve
saluti
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
grazie per la risposta...mi servirebbe quel modello ma con una leva che faccia da interruttore...trascorsi i 15 min si abbassa la leva...come faccio ora manualmente
7 messaggi
