Inversione senso di rotazione motore elettrico
[1] Inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 7 dic 2014, 13:12
salve,
sono nuovo di questo forum, e non essendo molto preparato su questo argomento, vi volevo porre una domanda forse banale:
è possibile invertire il senso di rotazione in un motore come questo? se si, come?
Immagine
Immagine
questo motore elettrico era di una pulivapor, ma dato che era vecchia ho deciso di estrargli il motore ( perfetto, quasi nuovo ) , il problema è che a me servirebbe una rotazione opposta a quella di adesso, guardando anche in questo forum, ho visto che in alcuni motori, bastava invertire i collegamenti nella morsettiera, ma nel mio motore sembra non esserci.
grazie mille per le risposte O_/
Foto Utentequattrox
0 4
[2] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 7 dic 2014, 15:17
Purtroppo per te non si può fare, il filo comune ( nero) è stato collegato all'interno dello statore.
Questo motore può girare solo in un senso, predefinito dal costruttore.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[3] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 7 dic 2014, 18:08
ah peccato, non si può fare proprio in nessun modo?
Foto Utentequattrox
0 4
[4] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 7 dic 2014, 22:28
vedi se riesci a montare lo statore nell'altro verso
se sei pratico potresti oortare il comune fuori
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[5] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 7 dic 2014, 22:40
ora sono un pó stanco e non connetto bene ma a me sembra che wuel motore abbia 4 fili pertanto potrebbe ruotare in entrambe i versi
ma posso dirti di piu domani
buonanotte
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[6] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 9 dic 2014, 12:42
ok grazie se ti servono altre foto per capire dimmi qualcosa
Foto Utentequattrox
0 4
[7] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 10 dic 2014, 0:45
È vero che escono 4 fili Foto Utenteeddy, ma c'è il trucco :mrgreen: ...
I 2 fili di colore arancione in realtà è come se fossero uno solo, in pratica è un "ponte", anche invertendoli non cambia niente.
Comunque Foto Utentequattrox, la verifica la puoi fare misurando la resistenza con un multimetro digitale.
Fra i due fili arancioni dovresti avere un valore in Ohm praticamente uguale a zero.
Infine mi sorge spontanea una domanda.. ma perché questo motore deve girare al contrario?
Per consigliarti meglio, sarebbe utile sapere che cosa ci devi fare.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[8] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 10 dic 2014, 22:50
hai ragione non l'avevo scritto, non è proprio fondamentale ,ma farlo girare nel senso opposto mi servirebbe in quanto questo motore costituirà una parte di un tornio ( che con gli utensili normali non ha importanza il verso , ma se in futuro mi servirà praticare un foro con questo strumento non lo potrò fare in quanto la punta girerebbe nel verso opposto).
Foto Utentequattrox
0 4
[9] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 14 dic 2014, 9:33
E si
Ha ragione ros09, anche perché per come è collegato il condensatore non potrebbe essere altrimenti
Ho notato anche che non puoi montare lo statore dall'altro lato pertanto non ti rimane che aprire i collegamenti e portare all'esterno i 2 avvolgimenti
È importante vedere la ventola di raffreddamento che se ha le pale inclinate raffredda solo in un senso e non potesti usare il motore nelle due rotazioni
Bye
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[10] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 19 dic 2014, 17:12
Ciao non è che riusciresti a spiegarmi come fare a portare fuori i due avvolgimenti ? Grazie mille
Foto Utentequattrox
0 4
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
