Ho un dubbio, anzi due o tre:
1. quel che ho fatto è tutto necessario, se mantengo impostato il code offset del linker?
2. Se abilito la funzione di calncellazione totale come da titolo, nonostante abbia scelto di preservare la memoria da un certo indirizzo (>0x1000), questa verrà cancellata? Ho letto di sì, ma non erano certi. Voi lo siete?
3. Programmando i Fuse con il Pickit, essi rimarranno tali E QUINDI diversi da quelli impostati al momento della scrittura del bootloader? Può dar problemi con il funzinamento del bootloader?
Grazie a tutti.
EDIT: ovviamente qualcosa è gia andato storto perché mentre provavo a ricaricare i vecchi progetti il bootloader è stato sovrascritto e l'ho dovuto riscrivere fresco (tutto ok e tutto come prima in 30s per fortuna
