Distorsione Armonica Amplificatore
[1] Distorsione Armonica Amplificatore
Messaggioda Foto Utenteguid » 9 dic 2014, 15:15
ciao a tutti,
stavo provando ad ottenere tramite Spice il valore in percentuale della distorsione armonica.
Avevo delle perplessità...
Gran parte degli amplificatori audio riportano questa grandezza per segnali di 1KHz e 20KHz.
Essendo però l'amplificatore in questione un amplificatore di segnale per basso, non dovrei calcolare la distorsione armonica a frequenze minori, come ad esempio a 41Hz che indica la fondamentale del MI grave?
mumble mumble :-k
Foto Utenteguid
10 1 2
[2] Re: Distorsione Armonica Amplificatore
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 dic 2014, 23:04
Credo che tu debba:
1 - imporre un'eccitazione sinusoidale all'ingresso alla frequenza f_0
2 - fare una simulazione di un transitorio, attendendo sufficientemente perché il punto di lavoro di ogni stadio attivo sia stabilizzato e salvando i dati da qui in avanti per il segnale di uscita
3 - ottenere una FFT del transitorio
4 - misurare l'ampiezza delle armoniche e della fondamentale
5 - calcolare la distorsione armonica
d=\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}a_i^2}}{a_0}
dove a_i è l'ampiezza (in tensione, non in potenza) di ogni armonica, i=0 indica la fondamentale a frequenza f_0, i=1 la frequenza doppia della fondamentale, quindi 2f_0 etc.
Bisogna scegliere N ragionevole (di solito 4 o 5 basta ed avanza).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[3] Re: Distorsione Armonica Amplificatore
Messaggioda Foto Utenteguid » 10 dic 2014, 13:58
perfetto, allora mi butto sui conti adesso :ok:
Foto Utenteguid
10 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
