Buon giorno a tutti...
vorrei chiedere come mai per un circuito magnetico a tre colonne, alimentato da correnti simmetriche ed equilibrate, la somma dei flussi magnetici risultante nel punto di incontro (stella magnetica?) è nullo istante per istante. mentre se ho correnti simmetriche ed equilibrate sfasate di 120 gradi nello spazio, il campo magnetico è rotante ed assimilabile ad una spira rotante con flusso rotante...
Grazie per lo spazio di discussione che fornite....
campo magnetico rotante
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
Davvero!!!!
specifico meglio...nel circuito magnetico descritto se ho spire alimentate da correnti sinusoidali simmetriche ed equilibrate ho nel centro stella la somma di tre flussi sinusoidali sfasati nel tempo ed in ogni istante la loro somma fasoriale è zero. se ho un circuito magnetico a tre colonne dove le colonne sono a 120 gradi tra di loro e le spire sono alimentate con le stesse correnti sinusoidali di prima....cosa succede al flusso risultante?
non sono molto ferrato dal punto di vista teorico...altri potranno spiegartelo meglio di me,
penso che anche se le colonne fossero posizionate fisicamente a 120° il risultato sarebbe sempre un flusso nullo nel punto di unione, dove ovviamente i campi magnetici sommandosi si riducono a zero.
il concetto che il campo magnetico ruoti nello spazio è dovuto all'uso delle tre correnti che generando i tre campi magnetici appunto nello spazio danno origine ad un campo magnetico, somma dei tre, con una data ampiezza e questo per effetto dell'andamento sinusoidale delle correnti ruota con loro a frequenza di rete.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Magari potrebbe aiutare a chiarire le idee...
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=18&t=33990&p=290265#p290265
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
5 messaggi
