Salve a tutti,
dopo aver trovato una spegazione per l'effetto delle spazzole usurate sulla corrente (viewtopic.php?f=18&t=55582) avrei un altro dubbio che forse qualcuno mi può chiarire.
Premetto che il servomotore in questione è una macchina universal (macchina DC in a due poli con eccitazione in serie) e che quindi può essere alimentata sia in DC che in AC monofase.
Ho notato che un'usura delle spazzole non compromette del tutto il funzionamento in DC ma causa solo lo sciltillio a causa del non perfetto contatto tra la spazzola e la lamella, ma il motore continua comunque a funzionare, mentre in AC il motore non girà più e si nota uno scintillio che, invece di riguardare solo la spazzola e la lamella interessata, coinvolge tutto il collettore (c'è un arco visibile che percorre tutta la circonferenza ed interessa tutte le lamelle).
Secondo voi questo diverso fenomeno che si manifesta solamente in AC è attribuibile all'effetto pelle che innalza iI campo elettrico sulla parte esterna dei conduttori?
Spazzole usurate in AC e in DC
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
l'effetto pelle lo escluderei aoolutamente in quanto alla frequenza di rete 50Hz il modore dovrebbe avere il cavo con la sezione di svariati cm perche l'eretto pelle si faccia sentire, inoltre l'eretto pelle non riguarda il campo elettrico ma piuttosto il campo magnetico/corrente che scorre nel cavo, potrebbe essere semmai l'effetto corona ma a tensioni basse non si manifesta facilmente... non saprei cosa dire...
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
2 messaggi
