Calcolo Volt-Ampere UPS
[1] Calcolo Volt-Ampere UPS
Messaggioda Foto Utenteelemet » 21 dic 2014, 11:26
Salve a tutti
Non so se questo è il post giusto per un consiglio.
Dovendo acquistare un gruppo di continuità UPS avrei un dubbio.
Ho un tapis roulant da voler collegare ad un UPS per evitare il brusco arresto durante i black out della alimentazione di rete o sbalzi.
Considerando che nella peggiore ipotesi (supponendo che a corrervi su non ci sia Usain Bolt...) il tapis roulant vada a circa 11Km/h con un assorbimento di circa 1,2kW , secondo voi è sufficiente un UPS da 1500VA per garantire una autonomia massima di 4 min. ?
Si considera che nel caso vada via l'alimentazione, nei 4 min. successivi si presume che si va verso una progressiva diminuzione della corsa per un graduale arresto pertanto l'assorbimento diminuisce con la diminuzione della velocità. Lo scopo è di evitare il brusco arresto.
La macchina è ovviamente alimentata a 220 V 50Hz e a 1,2kW si presume un assorbimento massimo di 5,8A di corrente.
Foto Utenteelemet
20 1 5
[2] Re: Calcolo Volt-Ampere UPS
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 dic 2014, 7:47
Dell' UPS bisogna conoscere non la potenza
ma l'energia accumulabile.
Quindi non i kVA, ma i kWh disponibili e controllare
se questi sono sufficienti per mantenere
il funzionamento per il tempo stabilito.
Circa l'arresto graduale, dipende dall' inverter dell' UPS,
ma non credo sia possibile se non con un'apposita
modifica di questo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
