Pilotaggio LED illuminatore frontale
[1] Pilotaggio LED illuminatore frontale
Messaggioda Foto UtenteYogurt » 21 dic 2014, 18:08
Salve a tutti, colgo l'occasione del mio primo 3d per presentarmi, sono Pietro un novizio dell'elettronica amatoriale, purtroppo questa passione mi è sbocciata quando ormai il tempo degli studi era superato quindi tutto quel (poco) che so lo devo ad internet e collaborazioni, ricerche. curiosità e tanti errori.
Al momento sto cercando di produrmi un illuminatore frontale LED per la speleologia, corpo tornito in alluminio, led XM-L2, batterie LiFePO4 da 3.2V 5000mA (pacco da due), ma sono incartato sulla PCB per il pilotaggio del tutto.
Pensavo di rivolgermi ad un'azienda per un prototipo usufruendo di un servizio totale comprendendo anche design, firmware ecc. Ma prima di ciò vorrei sentire da voi (nutro molta fiducia nella conoscenza presente nei forum) che specifiche è bene avere chiare prima di iniziare la progettazione, e soprattutto se qualcuno qui è afferrato in materia di gestione led alimentati da batterie, in modo da cavarmi qualche dubbio.
Foto UtenteYogurt
5 2
[2] Re: Pilotaggio LED illuminatore frontale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 dic 2014, 20:45
Yogurt ha scritto:....che specifiche è bene avere chiare prima di iniziare la progettazione....
Direi che, per prima cosa sia necessario valutare il tipo di led da adoperare e non solo per quanto riguarda la luminosita' da ottenere ma (e sopratutto) per la corrente necessaria al suo funzionamento.
Quando si alimenta a batterie si dovrebbe scegliere un led che "consumi poco" per prolungare la durata del periodo di illuminazione; tu al contrario hai scelto un led ad alta corrente che, nonostante la capacita' delle batterie, avra' una durata abbastanza breve.
[3] Re: Pilotaggio LED illuminatore frontale
Messaggioda Foto UtenteYogurt » 21 dic 2014, 22:14
marco438 ha scritto:si dovrebbe scegliere un LED che "consumi poco"
L'idea era di impostare diversi livelli, da 350mA fino a 3A per ciascuno dei due led presenti, unico problema sul sito della cree nel datasheet non ho trovato i valori di luminous flux in funzione di amperaggi (correnti: è meglio ;-)) così bassi, partono solo da 750mA. Questo secondo voi vuol dire che sotto quella soglia neanche si accende? perché allora dovrei valutare di inserire il led da progressione più piccolo, e magari tenere quello potente per la profondità.
Riguardo al cerca effettivamente c'è una cariola di topic già aperti pardon, domani me li spulcio tutti! :ok:
Vi posto (sperando non sia malvisto) un link ad un prodotto similare a quello che cerco, sia per quanto riguarda la PCB sia per l'illuminatore.
Illuminat: http://www.scurion.ch/jm/index.php?opti ... 92&lang=en
PCB: http://www.taskled.com/dualflex.shtml
Foto UtenteYogurt
5 2
