Buongiorno, sono nuovo qui e non ne capisco molto di elettronica, quindi avrei bisogno di aiuto. Mi spiego:
Mia figlia ha un piccolo Bumper boat con cui gioca con i suoi amici in piscina. Questa barchetta funziona con un motore elettrico a 12 volt alimentato da una batteria ciclica da 33A. Lo spunto di accensione spesso mi rompe il rinvio d'acciaio che fa girare l'elica. Ho pensato quindi di limitare lo spunto d'accensione per ovviare al problema. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie ed auguri a tutti
Limitatore di corrente di spunto
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Credo ti serva un generatore di rampa, un circuito che permetta l'avviamento graduale del motore.
Dovresti però fornire più dettagli riguardo al motorino etc.
Grazie della cortese risposta, cerco di reperire qualche dato in più sul motore; qualcuno mi ha detto che è sufficiente usare un termistore NTC...!
Fammi capire: se lo spunto fa rompere la trasmissione che porta il moto all'elica significa che asse/elica offrono eccessiva resistenza/attrito al moto. Hai provato a lubrificare boccole/cuscinetti/giunti? Che diametro ha l'asse dell'elica? Quello che si rompe è l'asse o un giunto?
La corrente allo spunto dovrebbe dare possibili problemi solo all'alimentazione del motore, ma con batteria non dovrebbero essercene.
Questo sempre se l'oggetto è stato progettato con un po' di criterio e se io ho capito bene il problema
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
12V sono forse un po' pochini per usare una ntc, ma si puo` vedere. Quanta corrente consuma il motore a regime a piena potenza?
La trasmissione della rotazione all'elica è solo un cavo, tipo quello del contakilometri dell'auto, d'acciaio. lo spunto all'accensione è molto forte e succede spesso che il "cavo" si rompe. Purtroppo non ci sono targhette sul motore che diano indicazioni di potenza o consumo.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Posso precisare che il motore funziona ON/OFF non ha potenziometri e che la batteria regge circa 4/5 ore di funzionamento
Mi hanno consigliato un soft start.... qualche indicazione a riguardo?
25 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
