formula trapezoidale
[1] formula trapezoidale
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 30 dic 2014, 16:32
ciao amici, ho bisogno di voi :D
dunque, affronto lo studio di Calcolo Numerico ed in particolare della formula trapezoidale nell'ambito dell'approssimazione di funzioni.
mi viene chiesto di approssimare, con la suddetta formula:
\[\int_{1}^{2}e^{x/2}\]
sapendo che il passo h = 0.5 ed in più devo stimare l'errore con la formula
\[E_{n}(f;h)=-\frac{1}{12}h^3nf''(x)\]
ove f è l'integranda.
Ora, qui sorgono i problemi: dato che le derivate dell'esponenziale sono sempre non nulle, cosa concludo sull'errore? ha senso dire che, alla fine di tutto, l'errore è infinito?
Foto Utenteandres90
124 3 7
[2] Re: formula trapezoidale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 dic 2014, 18:10
andres90 ha scritto:dato che le derivate dell'esponenziale sono sempre non nulle, cosa concludo sull'errore? ha senso dire che, alla fine di tutto, l'errore è infinito?
Secondo me, no. Non ha senso.
Altrimenti non avrebbe senso nemmeno calcolare l'errore (teorico o esatto) di uno sviluppo di Taylor della funzione \mathrm{e}^x attorno ad un determinato punto, dove l'errore non è infinito ed ha senso calcolarlo.
Se ho preso una cantonata tiratemi pure frutta e verdura (marcia per favore). :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: formula trapezoidale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 gen 2015, 19:13
andres90 ha scritto:ha senso dire che, alla fine di tutto, l'errore è infinito?
Se l'errore è infinito rispetto ad una soluzione finita, significa solo che l'integrale non approssimato diverge.
Does it make sense?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: formula trapezoidale
Messaggioda Foto Utenteandres90 » 1 gen 2015, 20:41
intanto grazie dei vostri contributi e buon anno! :D
rivedendo tra gli appunti ho notato come il prof abbia introdotto, nel passaggio successivo a quello in cui ho scritto la formula dell'errore, una formula in cui valuta il modulo dell'errore ed in questa si fa riferimento al massimo della derivata seconda della funzione integranda nell'intervallo [a,b] ( dove a e b sono gli estremi di integrazione ). quindi, il massimo in questo caso sarà per x=2
Foto Utenteandres90
124 3 7
[5] Re: formula trapezoidale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 gen 2015, 21:09
Che è praticamente lo stesso caso a cui mi riferivo io in 2.. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a Matematica generale
