Riduttore di tensione da 12V a 4,5V
[1] Riduttore di tensione da 12V a 4,5V
Messaggioda Foto Utentepersonalweb » 30 dic 2014, 19:17
Buonasera a tutti e complimenti per il forum.
Dal lontano ricordo dei miei rudimenti di elettronica,
circa 20 anni fa e adesso faccio tutt'altro lavoro,
comunque devo realizzare quattro mini circuiti per il problema nel titolo.
In pratica,autovettura con tensione di bordo di 12V o oltre,diciamo anche 13/14,
devo ridurla fino a 4,5V.
Per alimentare delle luci a led,con 3 led e un sensore di movimento,
attualmente sono alimentate da 3 batterie stilo 1.5V AAA,
il prodotto sarebbe questo:
http://www.osram.it/osram_it/prodotti/a ... /index.jsp
In pratica lo disassemblo e lo riposiziono nel luogo di destinazione,
luce ingombro porta,con i led verso terra e il sensore vero il veicolo.
Unica cosa appunto,per evitare di metterci le batterie,
alimentarlo dalla rete di bordo ma mi serve un piccolo circuito.
Qualche aiutino?
Poi mi compro i componenti in un negozio di elettronica,
una basetta millefori e riprendo il mio vecchio saldatore.... :mrgreen:
Grazie a tutti.
0 3
[2] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2014, 19:31
Se ti vuoi divertire con l'autocostruzione, basta un LM317 e pochi componenti discreti, altrimenti puoi prendere uno di questi (in Cina costano anche meno).
[3] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 30 dic 2014, 20:01
marco438 io avevo pensato di dargli le due formule per calcolarsi una resistenza fissa da mettere in serie ma con 3€ hai risolto il problema :mrgreen: =D>
Per regolare la tensione d' uscita bisogna girare quella vite?
597 4 6
[4] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2014, 20:04
Si, e' sufficiente regolare il trimmer con l'apposita vite e, naturalmente, rispettare i collegamenti in ingresso ed in uscita secondo la polarita' indicata.
Mettere una resistenza fissa in auto, considerati gli sbalzi di tensione, non mi pare molto indicato.
[5] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentepersonalweb » 30 dic 2014, 20:19
Siete stati velocissimi... =D>
Ma sono stabili quegli affari?
Oppure farmi un circuito per 4 pezzi mi costa il triplo e poi va uguale?
Tra la millefori,gli integrati e i pezzi vanno via sicuro 10€,
questa costerebbe ancora meno in effetti...
http://www.aliexpress.com/item/LM2596-D ... 89596.html
7€ spedito totale di 10 pezzi.... :shock:
Anzi,meno ancora,
5€ spedito totale di 10 pezzi.... :^o :mrgreen:
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 98136.html
0 3
[6] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2014, 20:44
Sono affidabili, ne ho provati diversi (non proprio uguali a quello postato) e danno buoni risultati.
Se lo prendi in Cina, ti consiglio questo a euro 1.63 tutto compreso; che te ne fai di cinque/dieci pezzi?
[7] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentepersonalweb » 30 dic 2014, 20:49
Beh me ne servono 4 uno per porta, quindi visto il prezzo tanto vale....
Il venditore è conosciuto, le schede penso a questo punto una vale l'altra....
0 3
[8] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2014, 20:52
Se i quattro pezzi sono tutti uguali a quello che hai descritto, puoi alimentarli tutti con uno solo di quelli.
[9] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 dic 2014, 21:16
Vedo che hai risolto
comunque strano che non si trovino quegli oggetti da alimentare direttamente a 12V: c'è tutto un ricco mercato di accessori per auto.
Ad esempio poi non disdegnerei una soluzione che mi consenta la sostituzione della lampadina (o LED) dato che su 4 portiere la statistica gioca meno a tuo favore.
Ad esempio potevi usare queste comuni lampadine (le ho cercate a LED visto che ti piace l'idea), preoccupandoti poi solo di trovare un alloggio adatto a dove lo devi collocare (e possibilmente waterproof)
http://www.aliexpress.com/item/42mm-8-L ... 11802.html
sono solo idee/consigli :mrgreen: ... poi chiaramene saprai meglio tu come procedere
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[10] Re: Riduttore di tensione da 12 V a 4,5 V
Messaggioda Foto Utentepersonalweb » 31 dic 2014, 1:10
marco438 ha scritto:Se i quattro pezzi sono tutti uguali a quello che hai descritto, puoi alimentarli tutti con uno solo di quelli.
Si le quattro luci sono uguali, ma una per porta,
per comodità e per evitare di tirare fili visto il costo irrisorio delle sched
tanto vale averne quattro e metterle una per porta direttamente sulla lampada..
Si le lampade dirette anche ci sono, i problemi però sono due,
che di serie manca il portalampada e che non ho modo di interfacciarlo poi con la rete di bordo.
Quindi la lampada che ho indicato prima una volta adattata e alimentata funziona autonomamente con il sensore di movimento integrato.
Grazie comunque a tutti per i consigli.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 31 dic 2014, 9:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Leggi le regole del forum
0 3
