Ciao a tutti,
sto ristrutturando la mia abitazione e sto facendo da nuovo l'impianto elettrico.
Avrei bisogno di qualche dritta riguardo all'impianto della antenna.
Visto che faccio i lavori vorrei subito installare l'antenna tv e parabola.
La mia casa è così distribuita:
PTerra:Garage-taverna (vorrei portarvi 2 prese tv)
PPrimo:Abitazione (vorrei portarvi 4 prese tv)
PSecondo:Altra abitazione
Tetto
Ho un cavedio che va dal garage al tetto, quindi tutti i fili li farei passare li sena problema.
L'elettricista mi ha suggerito di scendere con il cavo tv dall'antenna al PP (lunghezza del cavo indicativa 7m) e da li diramare le 6 antenne (2 per il pt e 4 per il pp)(il cavo più lungo sarà di circa 15m).
Secondo voi è giusto?
E per la parabola?
impianto antenna abitazione
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
-1
secondo me bastano 3+1 antenne a patto di essere generosi con il cavo (rg59/rg6+) e con amplificatori decenti (1 in 2 out per ampli)
alla parabola puoi collegare 1 decoder per ogni LNB (se vuoi evitare problemi e non vuoi complicazioni)
ovvero 2 parabole con 3 lnb cad.
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Se posso darti un consiglio chiama l'antennista già ora, e non dopo a giochi fatti.
C'è anche l'altra abitazione da servire? Devi tenerne conto e servirla in futuro?
Puoi scegliere se arrivare con il montante al piano terra e diramare piano per piano o fare un impianto a stella con una sola diramazione. Non c'è preferenza, vanno fatte solo le considerazioni del caso.
La parabola, dipende quanti punti vuoi servire. In ogni caso ne basta una parabola.
Electro ha scritto:Se posso darti un consiglio chiama l'antennista già ora, e non dopo a giochi fatti.
Visto che ho già fatto io l'impianto elettrico volevo passere sempre io i cavi dell'antenna...
Comunque l'altra abitazione non è e non sarà mai da servire... Io devo soltanto portare l'antenna a due piani, dove il primo piano è quello principale...
enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
eAlucarD ha scritto:secondo me bastano 3+1 antenne a patto di essere generosi con il cavo (rg59/rg6+) e con amplificatori decenti (1 in 2 out per ampli)
scusa ma solo 4 punti in cui collegare la tv in tutta casa?
enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
intendo che 1 antenna per 2 tv è accettabile e richiede solo l'accortezza di usare amplificatore a due uscite, o (economicamente) sdoppiare il segnale a destinazione
il +1 riguarda la parabola che nel caso tutte e sei le tv debbano farne uso, il minimo è 2 parabole quindi 3+2
il sistema proposto lo possiede uno zio, quindi di sicuro funziona
se poi preferisci una costellazione di 6+6
considerando che per alcuni canali (dipende da dove stai) potresti trovarti costretto a puntamenti in direzioni opposte...
Ultima modifica di
eAlucarD il 3 gen 2015, 17:32, modificato 1 volta in totale.
mmm faccio un po' fatica a seguire il discorso...
allora l'elettricista mi ha consigliato (così mi pare di aver capito
-scendere dall'antenna fino al pp con un cavo per la tv ed uno per parabola.
-arrivato al primo piano amplificare e dividere per 4 la tv ed inviare il segnale al pt
-al pt il segnale lo amplifico e divido per due
Questo al riguardo della tv ed ottengo 4 prese al pp e 2 prese al pt.
Per il satellitare mi ha consigliato di arrivare dalla parabola al decoder e poi immettere il segnare della parabola con un modulatore a tutta la linea tv.
In questo modo vedo la parabola da qualsiasi tv senza avere il decoder (ovviamente rimane il problema del cambiare i canali che però risolvo con un ritrasmettitore ir)
Ditemi voi...
Ditemi voi...
enry86cami
8 5 - Messaggi: 44
-1
eAlucarD ha scritto:Bla bla bla.......
Ultima modifica di
Pierluigi2002 il 3 gen 2015, 17:53, modificato 1 volta in totale.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Di antenna ne basta una, nella configurazione più adatta, poi un amplificatore nei pressi dell'antenna, alimentatore e ai piani dei derivatori con linea montante chiusa su carico da 75 Ohm.
Di parabola ne basta una, devi scegliere a quante tv vuoi distribuire il sat, e nel caso a quante rilanciare un segnale modultato.
eAlucarD, Un antenna per ogni tv? Un antenna ogni due tv?
Dai sta male, e si può fare di meglio.
Dai sta male, e si può fare di meglio."La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
