lavatrice bosch classixx5
[1] lavatrice bosch classixx5
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 5 gen 2015, 0:20
spero di essere nel posto giusto per la domanda: ho una lavatrice bosch, tipo Classixx5, serie [color=FF0000] WAA12161II[/color] e da un pó di tempo mi dá questo problema: carico la lavatrice, premo il pulsante ( la porta del cestello é chiusa) e per un paio di secondi tutto ok, poi la pia a led rosso (lavaggio, inizio) ritorna a lampeggiare. A chi é capitato una cosa del genere e come ha risolto. Grazie. P.S.: i dati di targa sono leggermente illeggibili
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[2] Re: lavatrice bosch classixx5
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 gen 2015, 0:26
simtrix ha scritto:i dati di targa sono leggermente illeggibili
LEGGERMENTE? :shock:
Anche io ho una lavatrice Bosch. Quando fa così devi pulire il filtro.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: lavatrice bosch classixx5
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 5 gen 2015, 0:40
googlando con la scrittabosch classixx5 ho trovato il modello WAA12161II (la mia) anche perché se cercavo dai dati di targa...campa cavallo. grazie PietroBaima per la celeritá.
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[4] Re: lavatrice bosch classixx5
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 gen 2015, 0:46
prego, di nulla :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: lavatrice bosch classixx5
Messaggioda Foto Utentesimtrix » 21 set 2015, 15:31
il guasto era dovuto ad un filino di 3cm attorcigliato al filtro. Tanto che c'ero me ne faccio un'altra, la carico imposto la temperatura 90 gradi e... scatta il magnetotermico ?% Spengo la lavatrice, riarmo il magnetotermico, riimposto la temperatura (90 gradi) riaccendo la lavatrice e riscatta il magnetotermico. Insomma uesta lavatrice non mi permette di lavare a 90 gradi che mi scatta il magneto. Per me non é cosa buona voi cosa ne dite? di elettrodomestico attivo c'era solo il frigo e come fornitura ho i classici 3 kW. O_/ grazie
Foto Utentesimtrix
73 2 7
[6] Re: lavatrice bosch classixx5
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 set 2015, 15:42
simtrix ha scritto:Tanto che c'ero me ne faccio un'altra, la carico imposto la temperatura 90 gradi e... scatta il magnetotermico ?% Spengo la lavatrice, riarmo il magnetotermico, riimposto la temperatura (90 gradi) riaccendo la lavatrice e riscatta il magnetotermico
Sicuro che non scatti il differenziale insieme al MT?
questa lavatrice non mi permette di lavare a 90 gradi che mi scatta il magneto. Per me non é cosa buona voi cosa ne dite? di elettrodomestico attivo c'era solo il frigo e come fornitura ho i classici 3 kW
Oltre ad un guasto vero e proprio una delle possibilità è che ti sia scappato il pagamento di una bolletta con conseguente riduzione della potenza prelevabile
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: lavatrice bosch classixx5
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 set 2015, 16:09
Foto Utenteedgar ha scritto:Oltre ad un guasto vero e proprio una delle possibilità è che ti sia scappato il pagamento di una bolletta con conseguente riduzione della potenza prelevabile
Prima bisognerebbe capire quale magnetotermico scatta!
Quello nell'appartamento o quello nel contatore?
E se è quello nell'appartamento, che corrente nominale ha?
E se non fosse solo magnetotermico ma anche differenziale?
E se ad intervenire fosse proprio lo sganciatore per i guasti a terra?
E... ma le domande non dovrebbe farle Foto Utentesimtrix :?:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
