da
Pixy » 7 gen 2015, 15:07
Forse 10 cm al massimo 20,
aldofad però non vorrei dire cose sbagliate..e sono pronto anche a ricredermi
Rispondo perché l' argomento anche per me è interessante in quanto ne so pochissimo e spero che qualcuno che ha esperienza si faccia vivo
Intanto se vuoi coprire una distanza avrai acquistato un diodo TX e un RX
Però con questo credo proprio che tu possa coprire pochi cm di distanza se alimenti in Tx con una corrente costante.
Per coprire distanze di qualche metro bisogna modulare il segnale su una portante almeno di qualche kHz e usare un diodo RX già predisposto con circuiteria interna alla ricezione di quella portante ( tipo i diodi ricevitori dei televisori del telecomando )
Diodi RX tipo TSO1230 o TSO1236 il primo sintonizzato per una frequenza di 30 kHz il secondo per una frequenza di 36 kHz oppure SFH 506-30 etc e modularli con un segnale di frequenza almeno 10 volte inferiore
Questi hanno 3 pin due per l' alimentazione e uno per il segnale di uscita ( vedi datasheet )
Però , ripeto, anch'io non ho nessuna esperienza e spero che qualcuno si faccia vivo
