Alimentatore in sostituzione di batterie al litio
[1] Alimentatore in sostituzione di batterie al litio
Messaggioda Foto Utentefabiopaki » 12 gen 2015, 15:16
Buongiorno,
ho un impianto antifurto wireless e alimentato a batterie a lithio. Per quanto riguarda i vari attuatori, non ho problemi, dopo 7 anni le batterie sono ancora quelle messe all'installazione. Il problema sorge con la batteria della sirena che monta una batteria 2LSH20 (7,2 V), ogni due anni e mezzo è necessario sostituirla.
Considerando che dove è installata la sirena praticando un foro al muro si arriva vicino a una scatola dove passa l'impianto di alimentazione di casa, pensavo di creare un alimentatore da 7,2 V partendo dalla 220 di casa.
Secondo voi è possibile? Ci sono degli alimentatori già pronti o progetti da utilizzare?
grazie mille
[2] Re: Alimentatore in sostituzione di batterie al lithio
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 gen 2015, 15:23
Potresti partire da un alimentatore AD-DC 9V che almeno è facile da reperire.
A quel punto avresti varie alternative, una delle quali, anche se un po' sporca, quella di mettere semplicemente 3 diodi in serie al tuo carico (verificando anche con un multimetro la tensione ottenuta)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Alimentatore in sostituzione di batterie al lithio
Messaggioda Foto Utentefabiopaki » 12 gen 2015, 15:37
Grazie, quanto è precisa la tensione di uscita? Quali sono le altre possibili soluzioni?
grazie.
[4] Re: Alimentatore in sostituzione di batterie al lithio
Messaggioda Foto UtentePixy » 12 gen 2015, 15:51
Si,,,però la batteria nella sirena esterna ci deve essere.
Serve proprio perché in mancanza di corrente, la sirena suoni ugualmente.
Il ladro, magari,può anche non sapere che se toglie corrente, la sirena non suonerà, però, diciamo che il sistema antifurto si è un po' debilitato...
Edit
semmai, dovresti usare la possibilità facilitata di accesso verso una scatola di derivazione per fare un caricabatterie, ma lasciare la batteria.
comunque fare un carica batterie per per elementi al litio non è così semplicie
Ultima modifica di Foto UtentePixy il 12 gen 2015, 15:56, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentePixy
559 2 7
[5] Re: Alimentatore in sostituzione di batterie al lithio
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 gen 2015, 15:53
Ogni generico diodo "perde" circa 0.7V, ma dipende anche ad esempio dal tuo carico e da quanta corrente deve passare, la cosa migliore è sempre fare una misura quando è in azione. Ci sono comunque piu' tipi di diodo, quindi puoi anche sistemarti in tal caso.
Altrimenti puoi ricorrere a dei convertitori DC-DC variabili: hanno una vitina da girare, e ti permettono di fare regolazioni abbastanza stabili e abbastanza precise.
Comunque per fare ragionamenti piu' precisi servirebbe sapere anche l'assorbimento della sirena.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: Alimentatore in sostituzione di batterie al litio
Messaggioda Foto Utentefabiopaki » 13 gen 2015, 11:38
Grazie a tutti per le risposte.
provo a misurare l'assorbimento della sirena a riposo e quando "suona".
le caratteristiche del pacco batterie è 7.2 - 13 Ah.
Dovendo mettere batterie e alimentatore, potrei anche sostituire il tipo di batterie, non più lithio ma NiMH? cosa ne dite?
grazie
[7] Re: Alimentatore in sostituzione di batterie al litio
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 13 gen 2015, 12:18
fabiopaki ha scritto: ..sostituire il tipo di batterie, non più litio ma NiMH? cosa ne dite?
grazie
Che vai di male in peggio.
Comunque se ho capito bene quel tipo di batteria tampone non è ricaricabile, quindi potresti sostituire il tutto con una batteria ricaricabile il problema è che dovresti prevedere anche un circuito di ricarica a tampone consono alla chimica che adotterai.
211 1 3 5
