trasformatore 3V
[1] trasformatore 3V
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 13 gen 2015, 23:35
Salve, il trasformatore che caricava il mio lettore portatile non da più segni di vita.
Avendo in casa trasformatori vecchi che non uso più, volevo adattarlo al lettore.
L'uscita è 3 V quindi volevo controllare la polarità con il tester ma il risultato della misurazione è stata 6V.
E' normale ???
Foto Utentedavide71
35 4
[2] Re: trasformatore 3V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 gen 2015, 0:11
dovresti spiegare come sono fati, o mettere qualche foto...
Quelli nuovi sono "elettronici", piccoli e meno variabili con il carico (converter PWM o roba del genere)
Se quelli vecchi che hai sono i classici con trasformatore+ponte diodi + capacità è normale che a vuoto la tensione sia più alta.
E non è detto siano compatibili col lettore....
32,6k 7 11 13
[3] Re: trasformatore 3V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 gen 2015, 11:25
davide71 ha scritto:Salve, il trasformatore che caricava il mio lettore portatile non da più segni di vita.
Premesso che dubito si tratti di un trasformatore, dovresti specificare che cosa caricava, con quale tensione e quale corrente. (dati rilevabili dal contenitore).
davide71 ha scritto:Avendo in casa trasformatori vecchi che non uso più, volevo adattarlo al lettore.
L'uscita è 3 V
Specificane le caratteristiche (come prima).
L'uscita di cosa?
[4] Re: trasformatore 3V
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 14 gen 2015, 12:11
il trasformatore originale, output 3V 1A
il trasformatore che vorrei adattare output 3V 200mA
caricava la batteria di un lettore dvd portatile.
Foto Utentedavide71
35 4
[5] Re: trasformatore 3V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 gen 2015, 12:15
Non va bene, non da` tutta la corrente necessaria.
Se sei MOLTO fortunato potresti avere una ricarica molto piu` lenta delle batterie del lettore. Se non sei fortunato, potrebbe non funzionare, se invece sei anche solo un po' sfortunato potresti danneggiare il caricabatterie. Se sei mediamente sfortunato, potresti danneggiare anche il lettore :-)
[6] Re: trasformatore 3V
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 gen 2015, 14:22
IsidoroKZ ha scritto:...Se sei MOLTO fortunato...Se non sei fortunato...se invece sei anche solo un po' sfortunato...Se sei mediamente sfortunato...
C'è altra scelta?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: trasformatore 3V
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 14 gen 2015, 23:50
Caro isidoro, troppi se e poche certezze :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentedavide71
35 4
[8] Re: trasformatore 3V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 gen 2015, 23:52
Ho la palla di cristallo a fare il tagliando :-). Se vuoi una certezza non usare il caricabatteria che hai e compra il modello per il tuo lettore.
[9] Re: trasformatore 3V
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 15 gen 2015, 23:12
grazie isidoro ,appena possibile posto una foto perché solo ora ho fatto attenzione che vicini allo spinotto c'è un qualcosa che mi sembra un portafusibile.
Foto Utentedavide71
35 4
[10] Re: trasformatore 3V
Messaggioda Foto Utentedavide71 » 18 gen 2015, 20:53
Ovviamente è tutto siggillato ,potrei provare a tagliare a monte del fusibile e vedere se c'è tensione?? O_/ O_/
Foto Utentedavide71
35 4
