non riesco a capire perché il seguente codice stampa a video due stringhe differenti contenute nella stessa porzione di memoria. Cerco di semplificare il problema trascrivendo solo le parti interessanti del codice.
- Codice: Seleziona tutto
typedef struct{
uint32_t ui32MsgID;
uint32_t ui32MsgIDMask;
uint32_t ui32Flags;
uint32_t ui32MsgLen;
uint8_t* pui8MsgData;
}CANMsgObject_t;
uint64_t msgdata[MSG_LENGTH];
for(i=0x00;i<PACKETS_NO;i++){
msgdata[i]= 0x0101010101010101 * i; // fill the 8 bytes content with its vector index number
uint64_t* pui64_msg = msgdata;
sCANMsgObject[MsgVectorLastIndex].ui32MsgID = CANMSG_ID;
sCANMsgObject[MsgVectorLastIndex].ui32MsgIDMask = 0;
sCANMsgObject[MsgVectorLastIndex].ui32Flags = MSG_OBJ_TX_INT_ENABLE;
sCANMsgObject[MsgVectorLastIndex].ui32MsgLen = CANByteOnLastPacket;
sCANMsgObject[MsgVectorLastIndex].pui8MsgData = (uint8_t*)&pui64_msg[MsgVectorLastIndex];
/* DEBUG CODE START */
printf("the content of memory address pointed by pui64_msg[%d] is: I64X\n",MsgVectorLastIndex,pui64_msg[MsgVectorLastIndex]);
printf("*sCANMsgObject[%d].pui8MsgData is: %I64X\n",i,*sCANMsgObject[MsgVectorLastIndex].pui8MsgData);
/* DEBUG CODE END */
Le ultime righe dovrebbero (IMHO) stampare lo stesso valore, ossia il contenuto dell'ultimo elemento del vettore msgdata che è pari a 0x1F1F1F1F1F1F1F1F. In realtà il valore restituito dalla seconda "printf" è diverso:
the content of memory address pointed by pui64_msg[31] is: 1F1F1F1F1F1F1F1F
*sCANMsgObject[31].pui8MsgData is: 1F1F1F1F0000001F
Credo di aver utilizzato in maniera non corretta il "type casting" o che il problema sia dovuto ad una diversa dimensione del puntatore. Tenete presente che la struttura dati nelle prime righe del codice è stata fornita con delle librerie quindi il puntatore "uint8_t* pui8MsgData;" non può essere modificato.
Che cosa è successo secondo voi? Come posso risolvere ?
P.S. il codice è stato compilato con MINGW32 (usa GCC) su PC con i7 e Windows 8.1 64bit.
In realtà è la porzione di FW per un evaluation kit della Texas Instuments che sto provando su PC preventivamente.
Grazie a tutti in anticipo,
