sto avendo alcuni problemi con il simulatore spice di Altium Designer.
ho un circuito in cui utilizzo un MCP6N11 ed un MCP601 (di cui allego i modelli circuitali scaricati da microchip.com)
il circuito è corretto e compilato, ma quando parte la simulazione ho il seguente errore:
- Codice: Seleziona tutto
"Unrecognized parameter [L] in Mos1 model - ignored"
"Unrecognized parameter [W] in Mos1 model - ignored"
A quanto pare il simulatore non riesce a riconoscere i parametri "L" e "W", relativi ad alcuni NMOS all'interno del modello spice. ho quindi esplorato entrambi i files ed ho analizzato il componente:
.MODEL NMI NMOS(L=2.00U W=42.0U KP=20.0U LEVEL=1 )
Ho quindi controllato sul manuale, il TR0113
http://www.altium.com/files/learningguides/tr0113%20simulation%20models%20and%20analyses%20reference.pdf
ed ho letto che alcuni parametri, come "L" e "W" non sono supportati per il modello del mosfet (PAG 63).
Ho quindi modificato i files *.ckt utilizzando i parametri per i modelli BSIM3 (PAG 58):
.MODEL NMI NMOS
+ LMIN=2.00U
+ LMAX=2.00U
+ WIN=42.0U
+ WAX=42.0U
+ KP=20.0U
+ LEVEL=1
la simulazione però si aresta di nuovo: Il simulatore non riconosce neanche i parametri "LMIN", "LMAX", "WMIN" e "WMAX".
Ho fatto diverse prove, formattato il testo in modo diverso, ho anche provato a non utilizzare la sintassi
Visto che ho lo stesso problema su diversi modelli forniti da microchip ed il simulatore si blocca sempre sullo stesso tipo di componente, ritengo questo errore sistematico. Qualcuno potrebbe per cortesia aiutarmi?
Grazie.
