Buongiorno,
ho un problema con degli schemi elettrici.
Ho ricevuto uno schema in cui non vi è differenza simbolica tra un normalmente aperto ed un normalmente chiuso, ma solo una scritta che distingue i due ovvero NC ed NA.
Normativamente , secondo le cei 3-19 , i due contatti sono ben distinti graficamente chiamati contatto di chiusura ( per il normalmente aperto NA e contatto di apertura per il normalmente chiuso NC ) .
Lo schema per convenzione e per norma è sbagliato nella prima immagine che ho allegato?
Oltre alla cei 3-19 esiste qualche altra norma a cui attenersi per gli schemi grafici?
Proprio per avere una base in più su cui prendere informazione.
Problema schema elettrico simbolo grafico , CEI 3-19?
7 messaggi
a dire il vero, quello allegato non mi sembra il classico schema funzionale, a che circuito utilizzatore fa riferimento?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
non è uno schema funzionale ,
ma di connessione , imaginalo come una morsettiera .
sankagiuliano
89 2 - New entry
Ci sarebbe da immaginare se non ci fossero le indicazioni C, NA e NC.
Il grafismo è sbagliato, ma i collegamenti sono chiari lo stesso, secondo me, se il problema è una eventuale contestazione futura.
Nello schema hai qualche altro contato C-NA .? E com'è disegnato .??
riesci a postare una buona parte dello schema , giusto per fare un idea ,se è una morsetiera o il contato interno di qualche dispositivo , ecc..
sankagiuliano
89 2 - New entry
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
